Problemer, muligens strømrelatert
Maskinens boot stopper på fire røde D-LEDS, altså CPU problemer. Tror ikke jeg har knust den, ettersom jeg var veldig forsiktig når jeg satte den inn.
Problemet ligger mest sannsynlig i at strømforsyneren min ikke har ATX 12V strømforsyningsgreie, men det nye hovedkortet tydeligvis krever det. Spørsmålet er; har jeg rett?
Specs;
MSI KT6 Delta
Sapphire Radeon 9700 PRO
AMD Athlon XP2000+ 1.66 GHz 266 MHz bus
2x DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5
Q-Tec Strømforsyning ATX 550W Dual Fan
2x Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM
Hvis ja, hvaslags strømforsyning burde jeg kjøpe?
Tror du har rett, er logisk med de komponentene du har/chipsettet støtter(og det finnes en atx12v på HK).
Du trenger bare en skjøtekabel med overgang til en ATX-12V kontakt.
Microplex har slike overgangskontakter.
ah, digg. da slipper jeg kaste bort enda en tusenlapp. takk takk
edit; ehm... microplex hadde ingen akkurat nå, "ubekreftet leveringdato". noen andre mulige steder jeg kan få tak i en adapter?
4 røde d-led på msi betyr da virkeligt "SYSTEM POWER ON"
"System Power ON
- The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly."
-MSI KT6 Delta Series user manual
