WinXP Bluesceen of Death - KSecDD.sys! HJELP
Hei
maskinen booter ok, men når eg først er inne i Windows er d bare et tidsspørsmål før maskinen låser seg opp med følgende melding på skjermen:
A problem as been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
The problem seems to be caused by the the following file: KSecDD.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is the first time you have seen this stop screen, restart your PC. If his screen appears again, follow these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any uptades you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware of software. Disable BIOS memory options like shaddowing of chaching. If you need to use safemode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0x00000050 (0x35c8c8c4, 0x00000001, 0xF741C4F7, 0x00000000)
*** KSecDD.sys - Address F741C4F7 base 0xF7417000, datestamp 3b7d8379
Beginning dump of physical memory
physical memory dump complete
Contact your sys.admin of tech. support for further assistance
Maskinen sto på i hele går, funket som bare d. Installerte noen programmer og en ny hardware (men ingenting som eg ikke har hatt inne på maskinen før uten problemer!). Sånn som eg forsto d e KSecDD.sys en kernelfil, altså selve windows systemet og ingen spesifikk driverfil som kan spores.
Noen som vet kordan man blir kvitt sånt eller ka d kan vere? PCen er iallefall umulig å bruke sånn som den er nå! Prøvde å slå av slik at Pcen ikke restarter når den støter på en feil, men d hjalp ikke mot denne meldingstypen her....
Samme problemet forekommer like hypppig og med samme utfall i Safe Mode også... :(
BRSSEB
Vel, minnebrikkene er d ikke, sjekker de. Har Fat32, så NTFS feil er d heller ikke. Scandisk finner ikke noen feil på disken....
Avinstallert de fleste programmer eg hadde installert den siste uken, men til ingen nytte...
Så då gjenstår bare antivirusprogrammet, men d har jo alltid funket bra. reinstallerte det og tok IKKE med de aller siste oppdateringene, men d kræsjer fortsatt..
Noen som har flere ideer? Begynner å bli desperat her....
Ok, kjørte "Repair" med Windows XP cden og reinstallerte XP. Satt også opp 3dkortdriverne igjen og en flunkende ny lydkortdriver. No ser d ut som om Pcen er stabil igjen.
Hater når sånt skjer, vet jo egentlig ikke ka d va maskinen reagerte på. Den der kernel-erroren kan jo ha blitt forrårsaket av ka som helst...Alltid en lettelse å få d fikset, d e jo d viktigste, men d smaker alltid litt bittert når du egentlig ikke vet ka som var årsaken.....
Jaja, takk for tipsene iallefall
