Asus A7N8X Deluxe og Sapphire Radeon 9700 pro
ahrue
Hei
Fredag byttet jeg ut mitt tidligere system som hadde Epox 8kta3+ hovedkort, AMD xp 2000+ cpu, Radeon 9700 pro grafikkort, 2 x 512 mbSDRAM pc 133. Dette fungerte flott.
Det nye er Asus A7N8X Deluxe, AMD XP 2600+, 2 x 512mb DDR PC3200 ram. Jeg har 2 disker - WD 7200 RPM 8 mb cache - på 80 og 120 gb.
FSB er stilt inn på 166 mhz (333), og viften har ca 2235 RPM.
Vanlig bruk av datamaskinen, som surfing, mp3-avspilling osv går greit.
Når jeg prøver å kjøre 3Dmark 2001 og 03, fryser maskinen et stykke inn i testene. Må da trykke reset.
Prøvde å skru ned AGP fra 8x til 4x, og slo av fastwrite. Dette gjorde at maskinen kom noe lengre i 3dmark 03, men startet denne gang på nytt av seg selv etter den andre testen.
I spill slutter maskinen å respondere etter en liten stund i menyen. Animasjonene og musikken fortsetter, men reaksjon på musklikk uteblir. Også her må jeg trykke reset.
Av og til starter maskinen på nytt av seg selv i Win xp pro også, men dette har bare skjedd 2 ganger. PSU er på 360 W, noe som absolutt burde være nok.
Installasjonen av Win xp pro gikk helt greit. Alle oppdateringer er nedhentet. Bruker catalyst 3.6 (nyeste driverpakke) til grafikkortet. Jeg har et nyinstallert Terratec tvkort, men dette har neppe noe med problemet å gjøre.
Jeg håper at dere kan hjelpe meg med dette uheldige problemet.
Følger du med på temperaturen ?
Kan det være at det skjer når maskinen begynner å ta i bruk den andre minnebrikken ?
Har du forsøkt med lavere FSB ?
Det kan jo kanskje ha noe med power å gjøre ettersom jeg har lest at Radeon 9700 pro bruker mye strøm, skal vel kobbles direkte til strømforsyning bl.a.
Bare noen ideer!
:wink:
Ja, jeg følger med på dem. Cpu ligger på 47 grader, og MB ligger på 28. Skal ikke være så ille det.
Hadde vel 400W PSU i det forrige kabinettet, men 40W skal neppe utgjøre denne forskjellen. Der jeg kjøpte delene, sa de at dette skulle gå fint.
Har ikke prøvd med lavere FSB. Det ville jo være latterlig, men jeg vil forsøke det som en av de siste utveier.
Det kan vare og minne som feiler, prøv me ein av de to brikker om gangen.
For agressive minne instilinger kanskje ?
Hvem vet ...
Har egentlig prøvd alt tenkelig nå. Tatt ut alle andre kort, klokket ned FSB, kjørt med en og en minnebrikke ...
Har også prøvd med eldre skjermkortdrivere osv.
Eneste som gjenstår (i mitt hode) er å oppgradere BIOS fra 1003 til 1005. Deretter bør jeg prøve en sterkere PSU (selv) om 360W SKAL være nok. Til sist må et nytt hovedkort til ...
Eneste svaret jeg fikk (fra leverandør) var 'test grafikkortet i en annen maskin, eller send hovedkortet i retur for testing'. Forklarte alt jeg hadde prøvd.
Har hatt samme problem med det HK og det skjermkortet. Har en Pc til, P4 med P4pe, der funket det helt fint. Virker som det HK har problem med 9700pro, det funker fint med 9800pro, kjører det der nå, men som skrevet, nøyaktig samme problem som deg med 9700pro det stoppet i 3dmark. Det som er litt merkelig er at det virker bra med 9500, 9700 og 9800pro(sapphire), men ikke med 9700pro.
Jeg har A7N8X Deluxe sammen med Sapphire 9700 Pro, har aldri merket noen problemer. Kjører FSB på 186 (RAM i Dual Channel).
Sikker på at kjøleren på grafikkortet virker ordentlig/sitter riktig på?
Hei jeg har akkurat samme problem med mitt HK Asus P4G8X/Deluxe/GD
og ATI 9700 Pro, har prøvd det meste jeg også uten resultat. Om du finner
en løsning på dette så send meg en meld. Ellers må man vel bare krype
til korset og kjøpe Sapphire 9800 Pro?? :cry:
Jeg kan få ditt skjermkort, så får du mitt geforce 4 mx460 - funker sikkert fett det :yes:
Men om du ikke allerede har gjort det - prøv et annet skjermkort. Har du også prøvd å formatere?
Hvis ingenting får det til å funke må det vel være HKet? :shrug:
hehe, joda, du skal få grafikkortet.
Fra spøk til revolver, nå har jeg gått tilbake til det gamle systemet. 3DMark 2001 SE pro kjører feilfritt, det samme gjør spill. 3dmark 03 fryser i test nr to (ikke prøvd 3Dmark 03 på gamlesystemet tidligere).
Ellers er alt helt stabilt nå, men slett ikke med det nye hovedkortet og prosessoren.
Det kan virker som om grafikkortet ikke klarer å yte makismalt når flaskehalsene er borte.
Når jeg nå (på mitt gamle system) gikk inn på dxdiag og kjørte 'test Direct3d', så viste terningen en liten stund, før maskinen restartet. Hva kan dette forklares med?
vet jo ikke sikkert,men ser ut som hk(asus)ikke liker ati som en annan her også nevnte.
du nevnte også lydpro,men blir det rar lyd i spillene dine ?
har hørt at asus(sikkert ikke alle)kan være følsom for visse grafikkort.
Ved reinstallasjon av både directx 9.0a og grafikkdrivere, kjørte testen suksessfullt. Skal i løpet av morgendagen installere det nye systemet igjen, og sette AGP-volten til 1,7. Håper det fungerer tilfredsstillende.
I motsetning til tipset (sett agp til 4x og slå av fastwrite KUN i SMARTGART, IKKE i BIOS), skrudde jeg nå av fastwrite i BIOS og slo av støtte for AGP 8x.
Dermed fikk jeg drøye 14000 poeng i 3dmark 2001 se pro, og 4838 poeng i 3dmark 03.
Regner med at Asus snart kommer med en BIOS-oppdatering som vil støtte AGP 8x for Radeonkort. PCB 2.0 gjør tydeligvis ikke det, heller ikke med BIOS 1005.
