kotox Skrevet 28. mars 2011 Skrevet 28. mars 2011 Skal montere opp igjen basskassen med forsterker i bilen, dvs alt er i boks, men to ledninger skal kobles i forsterkeren, den ene er blå og kommer fra stereoen, den andre er brun, regner med det er jordingen.... Stemmer det at: Blå fra stereo skal til "Remote" på fprsterker og Brun skal på "Ground" på forsterkeren? Takk
appelsinbrus Skrevet 28. mars 2011 Skrevet 28. mars 2011 "Regner med at det er jordinga"? Hehe er det en tjukk brun en som er festa i selve bilen et sted? For ja, da er det jording.. Akkurat hvor er den blå festa hen?
kotox Skrevet 29. mars 2011 Forfatter Skrevet 29. mars 2011 Altså, jeg vet den brune er jord, men lurte mest på om den skal til"Ground" på forsterkeren, går ut ifra det, men vil bare dobbeltsjekke Den blå går ut ifra stereoanlegget foran i bilen, bak anlegget...Og har hørt når det ble montert at dette var noe med "Remote" Så siden det er et "remote" inngang på forsterkeren, skal vel den sikkert dit? Det eneste ledige stedet å putte ledninger på forsterkeren utenom ground og remote, er 12+ tror jeg det står....mulig v12+ "Regner med at det er jordinga"? Hehe er det en tjukk brun en som er festa i selve bilen et sted? For ja, da er det jording.. Akkurat hvor er den blå festa hen?
cossiemk1 Skrevet 29. mars 2011 Skrevet 29. mars 2011 Du burde egentlig bare holde fingrene unna i det store og hele utifra det jeg leser her.... Men, 12v+ er naturlig vis 12volt fra batteriet (husk sikring maks 20cm fra batteriet) Ground er jordingen, og denne er det VIKTIG at du gjorder på et godt egnet sted, feks setebeltefestet under baksetet, husk å pusse deg ned til bart metall og bruk skikkelig kabelsko på kabelen. Remote skal inn på remote (REM) på forsterkeren. Sikringen foran ved batteriet er DET SISTE DU KOBLER TIL
appelsinbrus Skrevet 29. mars 2011 Skrevet 29. mars 2011 Hvorfor må han ha sikringen så nær batteriet?
cossiemk1 Skrevet 29. mars 2011 Skrevet 29. mars 2011 Hvorfor må han ha sikringen så nær batteriet? Nei, si det du.... for at ledningen ikke skal ha sjangs til å kortslutte på batterisiden av sikringen kanskje??
kotox Skrevet 29. mars 2011 Forfatter Skrevet 29. mars 2011 Altså alt ER oppkoblet i bilen fra før, med siking nær batteriet Men, her for en tid siden tok jeg ut basskassen og forsterkeren pga flytting, skal nå sette det inn i bagasjen igjen bare, men er kun 2 ledninger i bagasjen å koble til, brun og blå....Den til 12V, hvordan ser den ut eventuelt? Høres rart ut, ja...hehe
cossiemk1 Skrevet 29. mars 2011 Skrevet 29. mars 2011 Altså alt ER oppkoblet i bilen fra før, med siking nær batteriet Men, her for en tid siden tok jeg ut basskassen og forsterkeren pga flytting, skal nå sette det inn i bagasjen igjen bare, men er kun 2 ledninger i bagasjen å koble til, brun og blå....Den til 12V, hvordan ser den ut eventuelt? Høres rart ut, ja...hehe Hvis den brune er tykk og går rett til karosseriet en plass, så er den jord, den blå er remote. Så da må du se på ledningen fra batteriet, den med sikring på som sikkert er tykk og fin, den burde da også komme ut i bagasjerommet en plass, som oftest så er denne rød.
kotox Skrevet 29. mars 2011 Forfatter Skrevet 29. mars 2011 ja den brune VET jeg er jord, husker jeg fra det ble montert, men usikker på om den blå var remote, men rimelig sikker på det ja. ganske tynnere. Skal kikke etter en 3 kabel...husker den fra batteriet var rød ja.
kotox Skrevet 30. mars 2011 Forfatter Skrevet 30. mars 2011 og må jeg koble fra batteri når den røde til strøm kobles inn i forsterker?
cossiemk1 Skrevet 30. mars 2011 Skrevet 30. mars 2011 og må jeg koble fra batteri når den røde til strøm kobles inn i forsterker? Ja, men det holder å fjerne sikringen ved batteriet
kotox Skrevet 30. mars 2011 Forfatter Skrevet 30. mars 2011 Da dette ble tatt UT av bilen, så ble ikke batteriet koblet fra med utmontering...skrudde bare ut den røde fra forsterkeren. Bilen var da selvsagt ikke på, men ja... Hvordan fjerner jeg sikringen enkelt da?
cossiemk1 Skrevet 30. mars 2011 Skrevet 30. mars 2011 Det kommer litt ann på hvordan sikringen og holderen ser ut, men som regel så er det en rund holder med sikringen inni, og denne kan da skrus opp i hver ende
appelsinbrus Skrevet 30. mars 2011 Skrevet 30. mars 2011 Hvorfor må han ha sikringen så nær batteriet? Nei, si det du.... for at ledningen ikke skal ha sjangs til å kortslutte på batterisiden av sikringen kanskje?? *klaske seg sjøl i panna* Har ikke telling på hvor mange bilanlegg jeg har satt sammen, og dette har jeg ikke tenkt på en gang. Har dog gjort det automatisk fordi det er praktisk. Go figure..
kotox Skrevet 30. mars 2011 Forfatter Skrevet 30. mars 2011 Ja vet det er en slik rund "Kaspel" sak, kan denne bare skrus opp uten problem og uten at det skjer noe galt siden det er konlet til batteriet lissom? hehe Det kommer litt ann på hvordan sikringen og holderen ser ut, men som regel så er det en rund holder med sikringen inni, og denne kan da skrus opp i hver ende
kotox Skrevet 31. mars 2011 Forfatter Skrevet 31. mars 2011 kort sagt. jeg skrur ut sikring ved batteri. kobler i rød strømkabel til forsterker, brun jord og blå remote, skrur på sikring igjen og kan starte bilen?
cossiemk1 Skrevet 31. mars 2011 Skrevet 31. mars 2011 kort sagt. jeg skrur ut sikring ved batteri. kobler i rød strømkabel til forsterker, brun jord og blå remote, skrur på sikring igjen og kan starte bilen? Ja
kotox Skrevet 31. mars 2011 Forfatter Skrevet 31. mars 2011 Okey! Og når sikringen skrus ut, så skjer det ingenting? Sier ikke pang og gnistrer og greier? Når bilen da altså er av... kort sagt. jeg skrur ut sikring ved batteri. kobler i rød strømkabel til forsterker, brun jord og blå remote, skrur på sikring igjen og kan starte bilen? Ja
cossiemk1 Skrevet 31. mars 2011 Skrevet 31. mars 2011 Okey! Og når sikringen skrus ut, så skjer det ingenting? Sier ikke pang og gnistrer og greier? Når bilen da altså er av... kort sagt. jeg skrur ut sikring ved batteri. kobler i rød strømkabel til forsterker, brun jord og blå remote, skrur på sikring igjen og kan starte bilen? Ja Hehe nei....
kotox Skrevet 3. april 2011 Forfatter Skrevet 3. april 2011 men, er slik rund tine til sikringen. skal jeg skru ut det lokket på siden mot batteri eller forsterker?
