EspenFe Skrevet 27. mars 2011 Skrevet 27. mars 2011 (endret) Har ett problem på min Golf 3 1.8GL 93-modell. Problemet er at når jeg starter motoren og blinker til høyre, så er blinklyset litt svakere enn vanlig (ser ut som noe stjeler strøm) og ryggelysene blinker. Når jeg setter bilen i revers, har jeg ikke noe ryggelys. Når jeg bremser og blinker til høyre samtidig, så vil den ikke blinke lengre. Bilen ser ut som ett kjørende juletre, og det er ikke så veldig optimalt. Er det jordingsfeil, feil med relè eller sikringer og er det noen som har opplevd noe lignende? MVH Espen Endret 28. mars 2011 av EspenFe
Calvinator Skrevet 27. mars 2011 Skrevet 27. mars 2011 Dette er mest sannsynlig en jordingsfeil grunnet korrosjon eller noe slikt.
EspenFe Skrevet 27. mars 2011 Forfatter Skrevet 27. mars 2011 (endret) Har byttet sikringer og releèr, men disse er i orden. Var ute å så nå, ser ut som det er noe humbug med selveste kretskortet pærene kobles på. Skal først prøve å bytte alle pærer, da det ser ut som disse kortslutter hverandre på en eller annen måte. EDIT: Så også at det var noe korrosjon/hvitt pulver på selveste pluggen inn der jeg kobler til ledningene til pæra, kan dette være noe? Endret 28. mars 2011 av EspenFe
gxi Skrevet 27. mars 2011 Skrevet 27. mars 2011 Det er helt sikkert jordingsfeil i lykta som tidligere nevnt av andre. Det som skjer er at strømmen finner seg andre veier til jord fra den ene pæra via andre pærer, dermed lyser flere pærer samtidig fordi de i praksis er seriekoblet. Slår man på en av pærene som leder til jord vil det føre til at andre pærer som bruker den som jording slokner helt. Dette skjer omtrendt alltid pga korrosjon som gjør at kontaktpunkter ikke fungerer i det hele tatt. Det du kan gjøre for å fikse det er å ta ut alt av elektriske koblinger som er mulig, og spraye alt med en universalspray (WD40/5-56) eller ren isopropanol, og prøve å fjerne så mye som mulig ved å skrape det av.
EspenFe Skrevet 28. mars 2011 Forfatter Skrevet 28. mars 2011 Da sto jeg opp tidlig i dag for å få fikset problemet. På høyre baklys fant jeg ut at selveste styrestrømmen (panelet der du setter inn pærene) hadde fått smeltet noen plugger. Dro rett opp på huggern for å få tak i nytt panel. Betalte 50,- for ett nytt panel, dro å kjøpte nye lyspærer og oksideringsspray, så nå er alt i skjønneste orden. Nå gjenstår det to problem, det er parklys og ryggelys. Ryggelysene tror jeg er ryggelysbryteren etter litt lesing på nettet, så skal prøve å få skiftet denne. Noen som vet hvor denne er plassert? Parklysene har jeg ikke fått sjekket enda, kan bare være noen pærer som er gått, kommer tilbake med mer informasjon senere i kveld. Tusen takk for alle svar sålangt!
Calvinator Skrevet 28. mars 2011 Skrevet 28. mars 2011 Ryggelysbryter bruker å sitte under et deksel ved girstanga. Slik at når du setter den i revers så blir knappen trykket inn. Usikker på hvor den sitter på akkurat din bil.
EspenFe Skrevet 28. mars 2011 Forfatter Skrevet 28. mars 2011 Hei igjen. Har nå fått fikset bilen.(All hyllest til min bror) Det var noe feilkoblinger på selveste girkassen som gjorde at ryggelysene ikke slo inn når jeg satte den i revers. Ang. det med parklysene så var det bare pærene som hadde gått. Ryggelysbryteren ligger oppå girkassen, du kan se den mellom batteriet og girkassen. Takk for alle svar!
