cdrom Skrevet 4. juli 2003 Forfatter Skrevet 4. juli 2003 som du kanskje vet så består klokkefrekvensen til prosessoren din av FSB ganget opp et visst antall ganger. denne multiplikasjonsfaktoren kalles multiplyer. på originale amd prosessorer er denne multiplyeren låst, kan ikke endres. med et lite stykke arbeid kan man "låse opp" denne sperren slik at man kan endre multiplier. det er en av tre grunner til at man vil dette. 1. Få mulighet til å sette ned MP så man kan øke fsb uten at cpu stopper en. 2. Sette opp mp så man kan overklokke cpu uten å være avhengig av fsb, da man ikke når lengre med denne. 3. Man vil overklokke prosessoren uten å øke fsb. Eller man vil klokke cpu uten å være avhengig av en så høy fsb som må til for å kunne overklokke cpu høyt. Dette i frykt for høye pci/agp frekvenser. Jeg har aldri låst opp noe som helst, men jeg har allikevel klart å sette opp MP fra 13 til 16 (xp2100-xp2600) rart? Som jeg skjønner på deg er det lurt å sette opp fsb først. Det kunne kommet godt med fordi jeg klarer ikke klokke cpuen til mer enn xp2600. Ved full load går aldri temperaturen over 45c så jeg vil tro jeg har litt mer å gå på.
Insomniac Skrevet 4. juli 2003 Skrevet 4. juli 2003 øk spenningen så når du lengre cdrom hvilken ram har du`?
cdrom Skrevet 4. juli 2003 Forfatter Skrevet 4. juli 2003 øk spenningen så når du lengre cdrom er det risikabelt?
Insomniac Skrevet 4. juli 2003 Skrevet 4. juli 2003 med den temperaturen du har: nei. blås den opp i 1.85V
Insomniac Skrevet 4. juli 2003 Skrevet 4. juli 2003 men igjen, hvilken ram har du, og hvilken spenning kjører du på den?
cdrom Skrevet 4. juli 2003 Forfatter Skrevet 4. juli 2003 Jeg glemte å si at jeg har et minne som heter micron pc2700 med 512ddr
cdrom Skrevet 4. juli 2003 Forfatter Skrevet 4. juli 2003 og hvilken kjøler? Ikke le..... 80x80, ganske stor og med TERMAL PAD!!!! betalte 160 kr for den...
Insomniac Skrevet 4. juli 2003 Skrevet 4. juli 2003 bytt den thermal paden med kjølepasta. helst artic silver elns men først. øk minnespenningen til 2.8V øk cpu spenningen litt (1.75 elns) og si hva du oppnår. temperatur og! ikke farlig
cdrom Skrevet 4. juli 2003 Forfatter Skrevet 4. juli 2003 cpu 2250mhz 41c idle 2.7volt (turte ikke ta mer) skal teste mer nå
cdrom Skrevet 4. juli 2003 Forfatter Skrevet 4. juli 2003 cpu 2250mhz 41c idle 2.7volt (turte ikke ta mer) skal teste mer nå jeg testa 3dmark01 på ovenstående settings men da klikka den. så satte jeg ned til 2190mhz med 1.65 volt. jeg fikk 14700 3dmark....
