Route domene fra pointclark til min standalone server.
Dere kan jo prøve å se om dere kommer fra til samme som i bildet over.
http://strupstad.pointclark.net/
funker ikke her
Får access på serveren via 192.168.0.103
her bruker jeg port 8000 i httpd.conf i.o.m. at port 80 krever login som root.
javel, vanligvis starter man opp apache som root for å binde daemon'en til en priviligert port (her: 80) for så å bytte til en uprivilgert bruker, typisk www:www evt nobody:nobody til å "serve" requests. Hvordan dette er satt opp på CC aner jeg ikke.
gå til konsoll:
skriv: apachectl stop
dette stopper httpd
endre/legg til httpd.conf:
Port 80
User www (eller hva det er som er standard på CC, står sikkert i default httpd.conf, hvis ikke prøv 'finger www' i konsoll uten ' ')
Group www (eller hva det er som er standard på CC)
lagre
skriv (i konsoll): apachectl start
Du kan eventuelt bruke webmin til stoppe/starte httpd.
hva skjer etter at du har startet opp httpd med endringene i httpd.conf?
ps aux | grep httpd
hvilken bruker er det som kjører httpd?
til sammenlikning (her er min 'ps aux | grep httpd'):
www      11026  0.0  1.4  1192  1784 ??  Ss     8:24AM    0:00.77 httpd: parent [chroot /var/www] (httpd)
www       4064  0.0  0.4  1192   548 ??  I      8:24AM    0:00.04 httpd: child (httpd)
www      23303  0.0  0.4  1192   536 ??  I      8:24AM    0:00.04 httpd: child (httpd)
Dersom du kjører med den brukeren (jeg:www) som du valgte i httpd.conf, slipper du å installere ny firmware som muligens ikke vil hjelpe nevneverdig.
Alternativt
gå til konsoll: skriv inn
netstat -an | grep LISTEN
dersom du ikke får opp noen ting:
netstat -an
er httpd oppe å går på port 8000? (er fortsatt litt i tvil on hvilken port httpd kjører på CC boksen) det bør stå noe i nærheten av (min netstat kan være noe anderledes):
tcp        0      0  *.8000                   *.*                    LISTEN
Dersom den er det; httpd på CC boksen er konfigurert!
Tror jeg vil gå for alternativ 2. Har åpnet for port 80 til 8000 (tcp) på 192.168.0.103. Redirectet incoming port 80 til port 8000 på 192.168.0.103.
da websiden ikke virker tok jeg meg den frihet å sjekke (ikke noe annet enn en ping med modifikasjoner) om du har åpnet port 80 evt 8000;
nmap -P0 -p 80,8000 strupstad.pointclark.net
Starting nmap V. 3.00 ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on a217-118-59-77.bluecom.no (217.118.59.77):
(The 1 port scanned but not shown below is in state: closed)
Port       State       Service
8000/tcp   filtered    unknown
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 8 seconds
:> port 80 tcp (på ruteren) er altså ikke åpen.
på din d-link 804 router skal du gjøre følgende (gitt at du ønsker å kjøre httpd m/ ekstern tilgang):
1. åpne port 80 tcp
2. forwarde port 80 tcp til 192.168.0.103 port 8000 tcp (kan være litt vanskelig uten ny firmware (se nedenfor), vet heller ikke om ny firmware støtter port translation, det er mulig at ny firmware bare gir deg anledning til å forwarde port 8000 til 8000 ikke 80 til 8000, noe som betyr at brukere må bruke http://strupstad.pointclark.net:8000 for å koble til, men som sagt; jeg vet ikke dette sikkert, fant bare "antydninger" i faq'en)
i tillegg kan det hende at du trenger ny firmware for å sette opp virtual servers m/ upriviligerte porter : http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod...question=DI-804
spør på "internet & nettverk" om din ruter. kanskje det er noen med din ruter+nyeste firmware som kan svare på evt. spørsmål.
Hva er det som gjør at man starter apache som root? root@gateway står det når jeg skriver inn ting i consol ;) Tipper jeg er logget inn som root da.
På CC er det user apache | group apache. Om jeg setter de til user www | group www får jeg ikke startet httpd. Kommer bare bad user request elns.
gå til konsoll:
dette stopper httpd
Port 80
lagre
Har byttet til port 80 nå.
Prøvde som sagt å bytte user og group, men uten hell.
Nå står port på 80, og user/group apache/apache.
Hvordan får jeg opp webmin i cc?:)
Har installert det:)
ps aux | grep httpd
den første linjen er root, og de 7-8 neste er apache, så kommer root igjen.
Alternativt
netstat -an
Det står
 tcp        0      0  *.80                   *.*
:D
Port       State       Service
1. åpne port 80 tcp
Jeg har nå åpnet port 80 på 192.168.0.103. Om den kommer noe på port 80 gjennom routeren aner jeg ikke, men du kan bare pinge/portscanne meg.. alt for å få løst dette mysteriet:)
Har også routet port 80 tcp til 192.168.0.103, men jeg vet ikke om den er reservert elns for fjærnstyring av routeren.
Kan gi et par screenshots fra router configen om du vil:)
DMZ control
Open ports
Port redirection
Special application support
Btw, må bare si at jeg setter stooor pris på hjelpen din.
Tusen millioner takk!
Port       State       Service
80/tcp     open        http
ok, nå er port 80 åpen, fremgang!
tester:
Your very own Web Server powered by Apache
amen! :woot:
Jeg kommer ikke inn da.. huff.. men bare den er på nettet er alt ok:)
Har du noen insider tips om hvordan jeg skal få lastet over siden min da?:)
*kyss & klem på hda* :wink:
Du her ett bredt spekter å velge blant, holder en knapp på ssh; i konsoll; which sshd
gitt at du får noe i retning av; /usr/sbin/sshd (antar at sshd er i base install av CC).
last ned http://winscp.vse.cz/eng/, installer på windows boksen, gui'en på winscp er selvforklarende (veldig lik explorer.exe).
Alternativt kan du sjekke ut samba, ftp osv.
ellers vil jeg anbefale:
http://httpd.apache.org/docs/
http://www.clarkconnect.org/docs/1.3/big.html
Kommer du ikke inn? utfra det du skrev i ett par innlegg ovenfor så bør både http://192.168.0.103 og http://strupstad.pointclark.net fungere.
hva med http://217.118.59.77?
Yup.. det stod /usr/sbin/sshd :)
Det funka :D
hjemmesiden ligger vist i /var/www/html, så jeg kommer til å legge ut siden min iløpet av kvelden/natta. Må bare få installert MySql først, og kanskje PhpMyAdmin eller C-Panel. Har ikke undersøkt så mye i den rettningen enda.
hva medhttp://217.118.59.77?
Nope. Kommer bare inn på http://192.168.0.103. Men det spiller ingen rolle. Bare jeg får sett hvordan ting blir er det gerit:)
Tusen milliarder takk :D
Vet ikke hvordan jeg kan få takket deg nok:)
hmm trodde først det var ett DNS problem, men (siden http://217.118.59.77 ikke fungerer) høres det mer relatert til ruterens egen loopback oppsett, se om det er noen ruter instillinger som rører ved "loopback", local loopback eller noe kanskje? Mulig at en evt. firmware oppgradring fikser nettopp dette problemet m.fl.
Relax hda, klarer meg uten tilgang via nettet:) Kommer jo tross alt igjennom på 192.168.0.103 :) Det er det viktigste.
Men så må jeg få installert mysql og php da. Pluss evt. PhpMyAdmin.
Har lagt til et spm her som du kanskje vet svaret på!
Merci bocoup:)
