Dynamostøy! Hjelp meg med å lokalisere feilen!" D:
Kiwi-Kun
Heisann! Jeg har en audi a4 som jeg har satt inn følgende i:
1 komponentsett i front dører,
1 forsterker,
1 aktiv sub,
2 pioneer 6x9" fulltone høyttalere
+ litt ekstra høytalere.
Problemet mitt er at når jeg skrur på tenninga så høres det ut som om noen slakter griser med piggtråd og dynamitt så jeg blir helt gal av det.
Jeg har lagt kabler på følgende steder:
venstre side langs list: 1 B+ kabel, ca 8mm2,
1 høyttalerkabel til venstre komponentsett.
på høyre side har jeg følgende:
2 phono ledninger, altså fire phono plugger.
1 høyttaler kabel til komponentsett.
Som sagt så bokstaevlig talt hyler det når jeg skrur på tenninga, men når bilen er avslått så er det bare litt småstøy.
Uansett helt uaktuellt å bruke.
Bør også nevnes at hele stasen fungerte med ett minimalt støynivå tidligere, men etter at broren min fikk mongosammenbrudd i bilen min og smalt ryggen sin ned i setet (der forsterkeren er skrudd fast) så kuttet hele driten ut.
etter dette har jeg forsøkt å koble opp på nytt, men det låter fortsatt som griser, piggtråd og dynamitt.
Kunne noen please hjulpet meg med å finne problemet?
Susinga kommer forresten fra begge sider.
Endret av Kiwi-Kun
Jordinga går jo via karoseriet..
I tillegg så har den ene phono pluggen fått seg en støyt, men problemet oppstår ved bruk av hvilken som helst phonoplugg..
men er det snakk om hvor minuspolen under panseret er koblet til eller om det er sår på noen kabler eller what??? =P
hvis det er snakk om førstnevnte, hva er riktige måten å gjøre det på??
Her er det først og fremst snakk om hvor du har jordet forsterkeren, altså minus på forsterkeren... Går den til batteriets minus/jord, eller går den rett i karosseriet? i tilfelle HVOR i karosseriet?
den er koblet i karosseriet helt bakerst inni en luke på høyre side inni bagasjerommet.
Det er en bracket til nødtrekanten der.
Skrudde løs denne bracketen og der var det finslipt metall med god kontakt.
Jeg flyttet derimot koblingen etter å ha lest dette, men uten noen forandring.
den er nå festet i en skrue under baksetet, men med samme støyproblem.
Det er forresten snakk om skikkelig uutholdelig skriking og ikke bare en høyfrekvent møkkapiping.
som sagt, griser, piggtråd og dynamitt. :p
eller en gnom som får intimbarbering med knipetang.
Jeg begynner å lure på om det rett og slett er phono inngangene på spilleren som er gåent.
Grunnen til at jeg spekulerer på spilleren og ikke forsterkeren er fordi min kollega testet forsterkeren uten problemer i sin bil med sitt oppsett.
Da er det godt mulig du har svidd phonoUTGANGENE på spilleren ja. Prøv å jorde skjermingen (ytterste delen) av phonoledningen, og se om det hjelper, gjør det det, så er utgangene på spillerene brent, ELLER inngangene på forsterkeren i forbindelse med uhellet ;)
Endret av cossiemk1
ettersom at min kollega har testet forsterkeren uten problemer så velger jeg å gå utifra at phono'ene på spilleren er brent.
Takk for all hjelp! Hadde ikke klart det uten dine konstruktive innspill! ^^
