Ny Gaming pc! Need your help! Budjsett 15000ish V 2.0
Da var det på tide å få seg en ny stasjonær pc etter en lengre stund med kun bærbar. Men er mange år siden jeg hadde peiling på hva som var "the shit" i pc verdenen (Da pentium bare hettet pentium, og voodoo skjermkort var helt sick).
Setter stor pris på all hjelp.
Hilsen Eirik.
Endret av Dimnar
Heisan heisan!
Nå er i og for seg HAF 932 er solid big tower, men det kommer uten støvfiltre. Jeg ville anbefale deg oppgradring HAF X fra Cooler Master som er storebroren. Dette er et fantastisk kabinett.
Det er virkelig ikke noe poeng å gå for en i7 870 CPU.
Du får tenke litt på hva som er formålet. Hvis det bare er spilling anbefaler jeg en i5 750 processor.
Ellers, så kan du for en i7 Core 930 CPU til samme pris som 870, da på et x58 hovedkort.
Argumentet er at dette hk koster litt mer, samt at du må kjøpe tre kanals minne i stedet, men på et 15k budsjett så skal det gå fint.
Rammet du har funnet er ganske så raskt og fint til et 1156 oppsett.
Harddisken bør endres til Samsung Spinpoint F3 1TB. Dette er den raskeste 1TB disken på markedet.
Du skal være litt forsiktig før du kjøper et 480 GTX. Jeg vil ikke anbefale å kjøpe det til noen som ikke vet hva de gjør.
Kortet har rykte på å bråke og støye mye, og 4500 kr er det ikke verdt, da en kan få et 5970 kort til 500 kr mer.
Jeg vil anbefale et 5870 kort. Det ligger gjennomsnittlig 1-5 fps lavere enn 480 GTX. Dvs, at den yter rundt 10% dårligere, men til en mye lavere pris.
Eventuelt kan du se på et 480 GTX AMP! kort, hvor visstnok varme/støy skal være redusert.
Førvrig foreslår jeg å ta en titt på komponent guiden min (shameless self-promo) hvis du lurer på noe
Her får du gode anbefalinger av både PSU, skjermkort, og hovedkort/ram til alle slags oppsett :)
Endret av Maccan
Hei og takk for svar :) .
Pc'n kommer hovedsaklig til å bli brukt til gaming + lett bilderedigering.
Tingen er at jeg har ikke lyst til å bygge pc'n selv, og på pc byggeren til komplett kan du ikke velge mellom hele sortimentet til komplett. Mulig det er mulig å sende en mail med spesial ønsker, men det har jeg ikke sjekket ut enda.
Målet er også å ha en pc som jeg ikke trenger å oppgradere med det første, derfor jeg valgte den cpu'n. Er ytelse forskjellen så liten at det ikke er verdt det på de to prosessorene? Kan heller ikke velge samsung hd i pc byggeren.
Ah! Da blir jo historien fort en annen!
Jeg lager gjerne et oppsett via kompletts pc bygger til 15k. Trenger du OS og sånne ting, eller er det eksludert?
Det provoserer meg noe voldsomt. Spesielt ramsortimentet til komplett sine pcbyggere er patetisk. Jeg vil ha muligheten til å velge noe annet en ValueRam og 1333MHz brikker! argh!!! :mad:
Det hadde vært veldig flott hvis du gidder det :) .
Tenkte å hive med os og når jeg først er igang.
Endret av Dimnar
Slik ser det ut da
Ahead Nero 9 Essentials OEM
CyberLink DVD Suite 7, 6Channel, OEM CD
Qpad|UC, Small Komplett Black, 4mm,
Støtsikker PC-eske STOR
CM Storm Sniper Black Edition
Corsair HX 750W PSU
Intel Core™ i7 Quad Processor i7-930
Gigabyte GA-X58A-UD3R, X58
Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB CL9
XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5
Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19
WD Caviar® Black 1TB 3,5", SATA 6 Gb/s,
MS COA Label Windows Home Premium 7
MS DVD Win H.P/Pro/Ultimate 7 NO 64bit
MS MANUAL Win Home Premium 7 NO
MS ROYALTY Win Home Premium 7 Nordic
PCEN er basert på Komplett Gamer Premium i70
og inkludererer 64 bit OEM Windows 7 OS, og en PC.
Tastatur/mus og skjerm følger ikke med
Pris - 14,6k
I og forsovet en grei PC
Du ville fått ganske mye mer hvis du hadde bygget selv.
Harddisken er ikke optimal, men vil gjøre jobben sin
Jeg er enig med tidligere post at kompletts PC byggers ram muligheter er usedvanlig dårlige i forhold til det man ellers kunne fått. Du vil ikke merke mye til CL9 timings på en gaming PC.
Her er et annet forslag basert på AMD Phenom X6
Dette er en litt dårligere prossosor men med to 5850 i CF som vil god gaming ytelse
Corsair HX 750W PSU
ASUS M4A89GTD PRO/USB3, Socket-AM3
AMD Phenom II X6 1055T
Kingston DDR3 HyperX 1333MHz 4GB CL 7.7.7.24
Sapphire Radeon HD 5850 1GB GDDR5
Den kommer også med ram som har stramme timings :)
5850 i CF gir kjempe ytelse.
64 bit OEM W7
pris - 15067.
For 16000 kan du få 5870 i CF. Du kan jo vurdere om du vil gi det. Jeg tror at jeg ville gjort det.
bare for å ha sagt det - du VIL få mer ut av å bygge selv, men jaja, kan jo ikke tvinge deg ;)
Takk :) .
Hmm, må vel høre med en kompis om han gidder å bygge for meg hvis det er mye å tjene på det.
Hvis ikke så går jeg nok for intel oppsettet du satte opp.
Da har jeg funnet en som kan bygge pc'n til meg og jeg er ikke lenger avhengig av komplett sin pcbygger (Heldigvis, fant f.eks et skjerm kort som komplett selger løst for 3100, men i pc byggeren skal de ha 3700 for samme kortet..) Så noen som har lyst til å sette opp ett oppsett til ca 15k?
Hilsen Eirik :) .
Har satt sammen et oppsett, hvordan ser dette ut?
Cooler Master HAF X Big Tower Sort - 1598,-
ASUS Rampage III GENE, X58, S-1366 - 1998,-
Corsair Dominator DHX+ DDR3 1600MHz 6GB -1498,-
MSI Radeon HD 5870 1GB "Lightning" GDDR5 - 3998,-
Intel Core™ i7 Quad Processor i7-930 - 2.399,
Samsung SpinPoint F3 1TB SATA2 - 545,-
Corsair HX 750W PSU - 1325
13300,- for dette
  • 2 uker senere...
Da var pc'n bygget og den funker som bare det :D .
Ente opp med:
Kabinett:
ANTEC MIDTOWER TWELVE HUNDRED ATX BLACK (0761345-08120-7)
Grafikkkort:
GIGABYTE GEFORCE GTX 460 OC 1GB Hovedkort x 2
Hovedkort:
ASUS P6X58D-E, X58, Socket-1366 -
Minne:
CORSAIR HX 750W ATX12V 2.2 / EPS12V (CMPSU-750HXEU)
Cpu:
INTEL I7-930 PROCESSOR 2.80GHZ
Harddisk:
SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB
Minne:
CORSAIR 6GB DDR3 XMS3 INTEL I7 9XX PC12800 1600MHZ CL8
cd/dvd- brenner:
Samsung sumthin sumthin
Eneste problemet var skjermkortene, i starten snirtet den ene viften på det øverste kortet det under. Men etter 5min med litt triksing ordnet det seg. :)
Har nå fått testet starcraft 2, crysis, singularity ++ Var bare og fyre alt på maks og det var ikke antydning til at den slet med noen av spilla. :)
Havnet på ca 13,5k
Endret av Dimnar
