tverali Skrevet 18. juli 2010 Skrevet 18. juli 2010 Noen som vet av en kjølematte som passer til denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=591315 ?? Jeg trenger den fordi pc'en blir veldig varm når jeg spiller. Når jeg har spillt i ca 30minutter begynner det å lagge i ca 2 sekunder... også tar det 5minutter før det skjer igjen. Dette var ikke et problem på min gamle hp pc. Jeg har prøvd alt. Diskdefragmentering, diskopprydding, lukke unødige prosesser og programmer.. osv Spillet jeg spiller er Zombie Panic Source... Spiller med alt på High og med en oppløsning på 1280 * 720
vesleengen Skrevet 18. juli 2010 Skrevet 18. juli 2010 Velkommen til forumet! Det er nok ikke manko på ytelse, men at GPU klokker seg ned pga. varme. Har du målt hvor varm den blir?
tverali Skrevet 18. juli 2010 Forfatter Skrevet 18. juli 2010 Den bli veldig varm! Hvordan ser jeg hvor varm den blir ?
vesleengen Skrevet 18. juli 2010 Skrevet 18. juli 2010 det er KALDT til laptop å være. Er dette CPU eller GPU temp?
vesleengen Skrevet 18. juli 2010 Skrevet 18. juli 2010 Du må få temp på GPU.. CPU betegnes i Speedfan som Core 0,1,2,3 Ting som Temp1 bruker å være chipset/HK HDD er Harddsik Trykk på configure og huk av alle punktene på den første lista du ser.
EivindS_ Skrevet 18. juli 2010 Skrevet 18. juli 2010 Ikke bruk Speedfan. Det gir ikke korrekt måling av temperaturene. Bruk Hardware Monitor eller noe lignende mens du spiller.
tverali Skrevet 18. juli 2010 Forfatter Skrevet 18. juli 2010 Har gjort det... Nå står det ikke noe på readings.. bare cpu usage
thomit Skrevet 18. juli 2010 Skrevet 18. juli 2010 Denne Hvis gpu'en blir for varm, vil ikke all verdens kjølematter eller pad'er hjelpe deg noe særlig, dessverre.
thomit Skrevet 18. juli 2010 Skrevet 18. juli 2010 (endret) Hvis ikke CPUiD Hardware monitor registrerer temperaturen på Gpu'en din, så kan du prøve denne . Hvis du vil ha konstant overvåking av temp'en på skrivebordet, så kan jeg anbefale en windows gadget som heter GPU observer - funker for både ATI og Nvidia. GPU Observer sidebar gadget . Samme fyr har også laget en gadget for å overvåke temp og prosessorbruk/minnebruk for Intel Core prosessorer. Kan også anbefales. Endret 18. juli 2010 av thomit
thomit Skrevet 18. juli 2010 Skrevet 18. juli 2010 Når du spiller? Det er en helt utrolig lav temperatur.
thomit Skrevet 18. juli 2010 Skrevet 18. juli 2010 fremdeles veldig lavt - hvis det stemmer, har du ikke noe problem med temperaturen på gpu - den skal ikke begynne å klokke seg ned før du når minst 90 grader +.
tverali Skrevet 18. juli 2010 Forfatter Skrevet 18. juli 2010 (endret) Det står: Fan Speed 30%... er det bra?? Endret 18. juli 2010 av tverali
thomit Skrevet 18. juli 2010 Skrevet 18. juli 2010 (endret) Viften kjører så mye den må kjøre avhengig av temperaturen på gpu. Den styrer seg selv opp og ned automatisk. Hvis gpu kommer opp i 70-80 grader, vil du nok se at fan speed er 100%. Endret 18. juli 2010 av thomit
tverali Skrevet 18. juli 2010 Forfatter Skrevet 18. juli 2010 Rart.. fan speed står på 30% hele tiden
