War Skrevet 17. desember 2009 Skrevet 17. desember 2009 Spill bruker minne, det er verdt å teste ut. Brenn som ISO, finnes mange gratis programmer. Nero 9 light er gratis også. Restart pcen med cden i og den vil boote fra den og kjøre testen.
andri2 Skrevet 17. desember 2009 Forfatter Skrevet 17. desember 2009 Den nyeste, for eks nr 2. 90mb minnepenn eller cd du mener? Cd er vel på 700mb. Har du minnepenn så er det den som heter det du skal laste ned. har noen gamle cder som bare tar 90 mb eller noe .. men merk at dette skjer KUN når jeg spiller, gjelder alle spill.. css osv ikke noe dram voltage eller cpu voltage jeg burde endre på ? ligger på 1.9 v på rammen og 4225 på cpu volt
War Skrevet 17. desember 2009 Skrevet 17. desember 2009 (endret) Mener du 1,4225 på cpu? De som klokker den til 4m0GhZ bruker ca 1.5V Hvordan sjekker du cpu-temp under load? Last ned 3dmark06 core temp for ditt OS og kjør denne, så kjører du 3dmark06. Da vil du se cpu-temp iallefall etter og kanskje imellom loadingene. Crossfire høres varmt ut, sjekket GPU-temp under load? Evt laste ned OCCT og kjøre de testene der. ------------------- Edit: Kan legge til her for de som vil hjelpe : at OCCt ikke finner temp, rivatuner ikke finner temp, catalyst ikke lar han endre på noe. Hovedkortet nekter å vise info /styre denne som for eks fan. Endret 17. desember 2009 av War
