JBL 10" Subwoofer uten lyd
torehod
Heihei!
Jeg har en JBL 10" Subwoofer som har stått i bilen i ca 1 års tid nå. Aldri hatt problemer med den tidligere, men en dag sluttet den å virke...
Har prøvd å koble til en annen subwoofer i de samme ledningene, og den fungerte fint. Har skrudd ut elementet fra kassen, og prøvd å koble til direkte i uttakene fra elementet, men den er helt død.
Er det bare å kaste den, eller er det noe annet jeg kan prøve?
På forhånd takk!
Sannsynligvis har du ledningsbrudd en eller annen plass i elementet. Prøv å måle motstanden over terminalene.
Sjekk om ledningene fra terminalene inn til selve høytalerkonen er intakte (ofte uomspunnede kobberledninger). Disse beveger seg en del når du spiller og kan derfor slites av eller få dårligere kontakt. Mål motstanden over ledningene for å sjekke om de har kontakt eller ei.
Hvis terminalene og ledningene er intakte og du får ingenting utslag når du måler elementet er det sannsynligvis brudd i selve kobberspolen inni elementet. Kan repareres, men krever at du må få viklet ny spole eller eventuelt erstattet den som er der fra før. Med mindre subben din er arvegods eller kostet ekstremt mye vil ikke omspoling lønne seg, dette er arbeid som krever erfaring/utdanning dessverre :( .
Du hadde helt rett! Det var en av de uomspunnede kobberledninger, som går inn til høytalerkonen, som nesten hadde slitt seg løst.
Fikk fikset hele problemet med litt teip. Ser også at det er andre plasser ledningene er på vei til å løsne. Kan ikke forstå at de kan lage en så solid subwoofer, uten å feste ledningene bedre. Vet du om dette er standard, eller om det er noe kun JBL praktisere? For da styrer jeg unna JBL neste gang..
Tuuuuuusen hjertelig takk for hjelpen!! :D
Godt det var en billig løsning på problemet :). Ville fått ledningen loddet fast i tillegg, teipen vil nok løsne etter hvert. Det er et vanlig problem på subber som har vært i bruk over lengre tid (og i tillegg har blitt brukt godt). Har hatt lignende problem med Kicker, så tror ikke det gjelder kun JBL. JBL pleier være gode høytalere det, så subben din har nok bare blitt godt brukt ;).
