hallvis Skrevet 1. august 2009 Skrevet 1. august 2009 (endret) Hei sveis. Jeg har en eldre Dell Precision 390 som jeg har puttet mye rart inn i. Maskinen har en 375W strømforsyningen og jeg kjører nå Q6600, 8800 GT, 8 GB ram, 2x 1TB HDD og en 60GB Vertex. Etter jeg installerte Vertexen (kjører OS), har maskinen begynt å henge seg. Det gjorde den ikke før. Det som skjer er at browsere o.l vil slutte å reagere, men jeg kan bruke musen min i 10-15 sek (klikking fungerer ikke). Deretter låser maskinen seg helt og jeg må force-restarte. Kan dette skje når man presser PSU for hardt? Har lyst til å oppgradere, men er vanskelig å få tak i kompatibel PSU. Er noen på ebay, men de er vannvittig dyre. Noen som har noen tips? På forhånd takk! Fredrik Endret 1. august 2009 av hallvis
Svenni212000 Skrevet 1. august 2009 Skrevet 1. august 2009 Jeg vil også tro det er PSU som er presset over gransen, så og si. Beste jeg kan komme med, er å kjøpe et billig kabinett m/PSU. http://tinyurl.com/kohqdh el http://tinyurl.com/lpbsze el http://tinyurl.com/ljmv3l Du har også http://tinyurl.com/lzsjdz Denne har dog ikke like stabil PSU som de over. Du har også disse kabinettene: http://tinyurl.com/nauphc el http://tinyurl.com/lrooba Mest valuta for pengene får du fra AC kabinettene.
hallvis Skrevet 2. august 2009 Forfatter Skrevet 2. august 2009 Nytt kabinett er rimelig uaktuelt, men takk for hjelpen. Hvis noen kunne fortalt meg med sikkerhet at dette er et typisk "overload PSU" problem, bestiller jeg ny PSU på flekken. Går det forresten å bruke andre PSU'er på Dell Precision pc'er?
Stigma Skrevet 2. august 2009 Skrevet 2. august 2009 Vel, PSUen din ER kanskje litt i minste laget med tanke på hva du belaster den med, men fenomenet du beskriver er ikke egentig noe typisk tegn på at PSUen er feilkilden. Typisk for PSU overbelastning er vanligvis enten spontan-reboots (mest typisk), eller evt. bluescreens og systemfrys i noen tilfeller. Du kan egentlig teste det relativt enkelt om du tror PSUen din er i grenseland for hva den kan takle ved å sjekke om maskinen kneler når du setter den under 3D press. Under normal bruk bruker bare sjermkortet ditt en liten del av den strømmen den vil trekke når den belastes med tunge 3D oppgaver. Dermed, om PSUen er feilkilden vil du i såfall kunne forvente at feilen oppstår veldig raskt dersom du setter maskinen til å jobbe med en tung 3D oppgave. Eksempelvis 3dmark2006 eller noe i den dur. Hvis du ikke finner noen sammenheng med at maskinen feiler raskere når den kjører 3Dmark, så ville jeg ikke hoppet til konklusjonen om at PSU er årsaken uten videre testing... Spesiellt om maskinen fryser ogås når den står ubrukt, eller ved behandling av lette oppgaver som nettsurfing (lite strøm brukt av GPU og CPU). -Stigma
hallvis Skrevet 2. august 2009 Forfatter Skrevet 2. august 2009 Takk for kloke ord Stigma. Jeg prøvde burn-in test og det funket greit. Ellers har jeg bestilt 750W Thoughpower. Må uansett ha litt mer kraft. Hvis problemet vedvarer prøver jeg formatering. Takk for hjelp!
