Hjelp med og sette sammen bilstereo!
Hei :)
Overskriften sier vel det meste. Skal ha nytt bilstereo i bilen min(VW Passat 1998). Har allerede skaffet meg en Pioneer DEH-P5100UB spiller. Tenker jeg vil bruke rett under 10000,- kr på kabler, 6.5'' høytalere, sub, kabler osv. ;) Har mulighet for og bygge kasse selv hvis det blir nødvendig. Et lite problem med bilen min er at baksetene har metall i ryggen, er redd for at dette vil redusere effekten til subben en del. Er derfor keen på en/to kraftige subber. Håper noen kan komme med noen bra forslag.
VWere
Edit: Vil helst gå for 4x6.5'' høytalere så jeg kan bytte ut alle høytalerene ettersom spillern gjorde kort prosess på de orginale :roll::D
Endret av VWere
Halloen. Har du skipose?
Hvilken type lyd vil du ha? Vil du imponere kompisene dine eller faren din?
Anbefaler at du går for et par 10" sub'er i en enkel båndpass-kasse som fokuserer lyden ut av din eventuelle skiport i seteryggen. Hertz sine HX250D-sub'er leverer helt sykt herlig lyd med trykk i og de i en båndpasskasse er ingenting annet enn løsningen på alle som har tett coupe's problemer. ;)
Hei ;)
Har ikke skipose, men muligens jeg kan kutte et hul i midten så jeg får lyd ut gjennom armlenet i baksete. Men har lurt litt på før om det hadde vært mulig og kansje tatt et par bassrefleks rør og stikke opp gjennom hattehylla? Ikke inn i noen kasse da, men bare opp gjennom.. Tror du dette vil gi bra lyd?
Hei ;)
Se opp for uønsket båndpass-effekt!
Om du faktisk lager hull bak armlene, slik at luft kan passere der, ville jeg helt klart kjørt på med båndpass-konstruksjonen i retning Hertz-elementene som nicoloco nevner her. Du får egentlig ikke bedre løsning i en tett sedan.
Men som sagt, pass opp for uønsket båndpass-effekt ved åpning mot kupéen ved bruk av porter eller små åpninger. Kan i mange tilfeller ødelegge planen om god lyd, dessverre.
Endret av Keltern
