[Løst]slette Managerzone konto
Hei
jeg lagde i går en managerzone konto ,men jeg syntes det var kjedelig så nå lurer jeg på hvordan jeg sletter kontoen på spillet? eller slette lage og lage et nytt lag.
Håper jeg får noen svar som fort som mulig.
Endret av xtryk
Hmmm,
Du syns det er så kjedelig at du vil lage deg et nytt lag ja... Dersom du ikke vil spille det mer, kan du slutte å logge inn. Da forsvinner laget/brukeren din etter så og så lang tid.
Du kan dessverre ikke få byttet ut laget ditt der veldig enkelt. Da anbefaler jeg heller å gå inn på forumet på ManagerZone og be om hjelp til hvordan du skal få orden på det laget du har (kanskje få deg en fadder?). I de fleste tilfeller bør det gå greit å ta seg inn igjen etter å ha gjort noen tabber i starten. Husk også at du ikke kommer til å få noe særlig bedre spillere om du starter på nytt.
