Ta strøm fra svinghjulet?
Det går en del ledninger fra svinghjulet og til forskjellige deler på Tempo RE 50, det er en hvit ledning som går til en koblingsboks som batteriet også er koblet inn på. Den hvite ledningen er det ikke strøm i, så da blir ikke batteriet ladet, så blinklys og bremselys som er koblet til batteriet virker ikke. Men hovedlys og baklyset er koblet utenom batteriet direkte til en annen ledning fra svinghjulet. Det jeg lurer på da er om det går ann å ta strøm ifra den ledningen som hovedlyset er koblet til eller en annen ledning med konstant strøm i fra svinghjulet for å få blinklyset og bremselyset til å fungere. Koblet en strømtyv inn på den og så til koblingsboksen som batteriet er koblet til. Eller må jeg kjøpe ny spole??
Lederne som går fra svinghjulet er vel gjerne AC (vekselstrøm). Lyspærer fungerer like fint på AC som DC, så de er koblet på for å slippe å kjøre mye effekt gjennom likeretteren.
Hvis det er spolen så er det nok garantert billigere å bytte den.
Er du sikker på at det ikke er likeretteren som er gåen? Husk at det er AC inn til likeretteren, og DC ut (når du måler med multimeter).
Uansett veldig vanskelig å feilsøke slikt uten koblingsskjema, har du det bør du kike på det og måle deg fram til feilen.
Stemmer det, stilte inn multimeteret mitt riktig så fant den strøm allikevel. Takk;)
Men det må være noe annet da siden batteriet ikke blir ladet. Var nesten ikke strøm på det fant jeg ut.
