zrking Skrevet 10. april 2009 Skrevet 10. april 2009 (endret) Hei. satt på lan her i fårje helg, å spælte CS:S å heilt t lørdagen kom funkerte plutselig kje stemme snakkinga på en server (hålde inne K å snakke ) men d funkgere på 1.6! nor eg går inn på alternativer --> stemme inne på Counter-strike source så står stemmesenderen på 0. å setter eg den på f.eks 10 å trøkker utfør også ok. å går inn på alternativer --> stemme så står den forsatt på 0. den vil liksom kje forandre seg! noen som veit ka eg kan gjøre ? noen som har hatt samme problemet ? så er eg takknemelig for tips Løst : fikk årdnet problemet! MvH Zrking Endret 10. april 2009 av zrking
Lapp1 Skrevet 13. april 2009 Skrevet 13. april 2009 Selvfølgelig må du ikke gjøre dette, men tror de fleste verdsetter om du sier hvordan du løste problemet ditt, så senere brukere kan løse problemet om det kommer opp.
