Rogue level 30 respec
Heisann. Jeg lurte på om kanskje noen her inne har forslag til hvordan jeg kan specce min 30. Kjekt om det hadde vært PvP.
Bruker daggere, men har mulighet til sverd og.
Bruk sverd og spec gjerne Subtlety med noen poeng i Malice.
Hemo spec funker faktisk veldig greit til levling, og det er i mine øyne like effektivt, om ikke mer effektivt enn Combat Spec. Hemorrhage koster mindre Energy og gjør mer skade enn Sinister Strike, hvertfall på den lvlen jeg har levlet Rogue.
Min Rogue er 49 twink med Hemorrhage spec, men jeg har brukt denne speccen til å levle frem til 49 også.
Sikkert mange som vil påstå at Combat er overlegent til levling, men det mener ikke jeg.
Dette er en spec jeg ville brukt om jeg var deg:
http://www.wowhead.com/?talent=fZZI0fdhh0z
Den funker bra til levling og PvP. Jeg ville speccet etter en build som dette:
http://www.wowhead.com/?talent=fhxZZe0fdhhddAzV0Rx
Etter dette vet jeg ikke helt hva man skal bruke poeng i, men kanskje noe i combat for å øke hit chance og offhand damage. Jeg har for å være ærlig, ikke nok innsikt i Rogue talent builds til å si noe om videre speccing. Mulig Combat vil være mer effektivt etter lvl 60.
Endret av AMD 4ever!
Tusen takk for svar! Jeg skal sjekke ut dette når jeg kommer hjem i fra skolen. :)
Ikke noe problem :) Jeg har for det meste gjort PvP med min Rogue, så det er kanskje noen som vil klage på at dette speccet ikke er så godt egnet for levling som andre specs, men det funket bra for meg hvertfall.
Jeg kjører foreløpig combat spec på to rogues jeg levler. Hemo er fin, men hvitskaden økes en del av combat spec. Jeg holder en knapp på den.
Litt OT, men har du testet http://wowdata.getbuffed.com/talentplaner/...021c5221i3ze2y0 for din 49 rogue? Lurer litt på å stoppe på 49 med en av roguene og kjøre den en stund. Du får en ok backstab med Puncturing wounds (+30% crit), opportunity (+20% dmg), imp gouge (+20% dmg med glyph), Malice+Lethality (høy crit skade) og ikke minst seal fate (2cp på crit). Samtidig kan du kjøre dobbel wound poison pga deadly brew og med Cold blood og Overkill har du en sterk build. Du får ikke 10 sek stunlock i starten kanskje, men DPS burde være bedre.
Edit: Når du sier at hemo gjør mer skade enn sinister strike, har du regnet med +25 dmg på SS fra talents i combat?
Endret av Hel
Jeg har ikke regnet på det, men støtter AMD i hemo-levling.
Med talents i sub får du blant annet mindre energy cost på cheap shot og hemo har lavere cost enn SS i seg selv. Mot mobs hvor kampene bare varer noen sekunder uansett tror jeg du vinner mye på all den ekstra energyen som du da får brukt på hemo.
Den hvite skaden fra combat øker ikke så mye i combat på lavere level og kampen er fort over fra CS->hemo->5cp evis + evt. noen ekstra hemo.
På så kort tid tror jeg du vinner mer på en-to ekstra hemo og raskere cps til evis enn du gjør på combat talents.
Forøvrig spiller jeg for å ha det gøy, og om mobs dør noen sekunder tregere mot at jeg ikke er helt gimpa om noen skulle prøve å ganke meg (gitt at de er på ca. lik level).
Hemo slår combat med mange mil i pvp i mine øyne + at lavere cds og prep gir mulighet til mer survival om det skulle trengs.
