Problem med steam!
Jeg skal laste ned Zombie Panic: Source på min steam account(Har en Windows Vista Home premium) så har jeg også HL 2: Deathmatch og CSS og DODS og HL 2: Lost cost.
Så når jeg trykker install skjer ingenting! har også problem med IE at jeg ikke får installert Flash Player! Og ettersom jeg har hørt er steam Store osv.. bare en re-skinned IE??? Har det noe å si??
Noen som vet svaret på problemet?
Hadde samme problem med Trackmania Nations Forever, det hadde jeg hatt installert før, og bare installerte med å dobbelklikke på snarveien, men det går ikke med steam..
Plis, kan noen hjelpe?
- Kai-Morten Aka Mini097
Endret av mini097
Sliter med det av og til jeg og, bruker å "pause download" også starte den igjen. Evt restarte Steam, det gjør susen for min del:)
Last ned flash player igjennom IE, så fikser Steam Store problemet seg:)
Endret av mathiasfg
Det er det jeg har sagt ikke funker.. Når jeg trykker installer i store så skjer ingenting!
Noen andre forslag?
#10: Blant andre ting regnes f. eks tre eller flere like tråder/innlegg som uønsket innhold (heretter referert til som "spam"), og kan føre til advarsler eller midlertidig/permanent utestengelse. Brukere som deltar i slike tråder kan straffes på lik linje med trådstarter. Ulovlig bumping er heller ikke tillatt og kan bli straffet på samme måte som spam. Korte, unødvendige innlegg kun egnet til å øke brukerens antall poster regnes som spam, og kan straffes deretter. Det samme gjelder unødvendig/overdrevet bruk av smiles, eller innlegg som ikke inneholder annet enn smiley's.
Hva er bumping?:
Bumping er posting i gamle tråder, slik at de skal komme lengre opp på lister over de siste postede meldingene. Dette blir gjort av enkelte, og slike meldinger inneholder ofte bare "*bump*". Dette vil i første forsøk bli slettet, men hvis brukeren fortsetter bumpingen kan stenging av tråder og advarsler bli brukt. En har likevel lov til å svare på sine egne tråder, dersom en har ny informasjon å komme med. Bumping av egne tråder skal begrenses til maksimum to ganger med minimum 24 timer mellom hver. En har likevel lov til å svare på sine egne tråder dersom man har ny informasjon å komme med.
Jadå... Men eg har dårleg tid. Må finne det ut helst før Onsdag..
Endret av mini097
Gjest Slettet+981287349
For det første av alt, det er ulovlig med all den bumpingen din, maset fører bare til at tråden blir stengt!
Bruk mozilla firefox, da slipper du alt det styret med adobe flash player osv.
Har du f.eks restartet pcen etter å ha installert Adobe Flash Player ?
Har du Source SDK installert også ?
Endret av Slettet+981287349
Enig!
Har ikke noe med saken å gjøre. Steam benytter IE, hvis du installerer Firefox, så endrer ikke det faktumet at steam fortsatt bruker IE.
Det kan du prøve
Hva har det med saken å gjøre?
Jaja, men...da må jeg installere CSS igjen...
Nei det må du ikke hvis du bruker "Legg til/fjern programmer". Men hvis du sletter Steam-mappa fra harddisken din DA vil du måtte laste ned css på nytt.
Har hatt det problemet selv med ett annet spill der måtte Source SDK legges inn først, f.eks Goldeneye: Source.
Har ikke installert Source SDK nei.
Også, men det med flashplayer har jeg prøvd men det vil ikke installere seg..
Endret av mini097
Det at flashplayer ikke vil installere er litt lite å gå på. Hva skjer? Feilmeldinger? Fryser nedlastning? Bruker du trådløst eller kabel? Når du prøver å laste ned, du har sjekket at du ikke må aktivere ActiveX? Altså den linja som kommer opp nesten på toppen av skjermen i IE. Hvis det kommer opp en slik en der du må aktivere ActiveX skal det gjøre før instalasjon startes.
Det med steam vet jeg ikke helt.
Har du prøvd å reinnstalere Steam nå? Som sagt du trenger ikke reinnstalere CS:S dersom du "Legg til/fjern programmer", og fjerner bare Steam.
Nei, men jeg tror problemet ligger i Flash Player. Men skal re-installere steam.
EDIT:
Ja, nå har jeg re-installert steam og er Jæv**g sint på CCola som sa at jeg ikke måtte installere CS;S på nytt!!-.-
Nå sitter jeg å laster ned CSS..
EDIT EDIT: I tilleg funka det ikke engang!!
Endret av mini097
No offence, men du er rimelig høne hvis du reinstallerer hele dritten uten å ta backup av filene i CS:S mappa de hvis du er så ekstremt redd for å bruke 2 timer på å sitte å slappe av/spille noe annet mens du laster ned spillet igjen...
Og hvorfor blir du sint på CCola som prøver å hjelpe deg? :p Du brukte sikkert ikke Legg til/Fjern programmer en gang :D
Endret av ironmartin
