Bærbar pc som er helt mongo!
Hei..
Har ett problem med pcen min, finner ikke helt ut av det heller, så trenger litt hjelp..
Pcen er en Acer 5920G.
Har nettopp formatert den og skal instalere empowering techonly, den starter opp og alt det der, men så starter den og skal instalere empowering technolgy og på den 5/13 så klikker den, stopper helt opp, og etter 1-2 min så kommer det opp blå skjerm om at den dumper det fysiske minnet..
Noen som har noe tips som vet hva det kan være? kan det være at minnebrikkene er ødelagte?
går du vekk fra datan når den holder på eller innstalerer du ting surfer eller klikker som en gal på den "baren"
Endret av Submit
trykk ctrl + shift + esc (får opp oppgavebehandling) og avslutt den prosessen som den gjør ;)
gå inn i C disken - Acer - Preload - Autorun - APP. der er det masse mapper med EXE filer inni. innstaler alle de. gjør nøyaktig det samma :)
oki.. problemet er jo at eg ikke kommer meg inn i noe. den fryser seg, så klikker den..
men kan jo prøve gå inn i sikkerhetsmodus og instalere filene!?
det funker faen ikke det heller.. :S får opp at noen av de er allerede instalert med en nyere versjon.. og vist eg prøver å av instalere så bare kommer det at programmet har sluttet å virke. det samme skjer når eg prøver å instalere noen av de andre..
