overklokking av 667mhz minne uten kjøling...?
Hvor mye kan jeg sette opp hz på minne som ikke har noen slags kjøling...?
jeg har mye kjøling i selve kabinettet, men ikke på minnen.
Når er den for varm? hvor mye kan jeg sånn ca. overklokke det?
Hvis du bruker standard spenning, skal det ikke være noe problem å klokke brikkene opp uansett.
Brikkene er 667MHz så da må de være DDR2.
1,8V skal da være helt trygt.
Opptil 2,0V skal gå greit, med liten risiko for å ødelegge brikkene.
Ifølge Micron takler deres chips 85+Celsius før ytelsen reduseres betraktelig.
Men det er snakk om standard hastighet, ikke overklokking.
Normalt vil du ikke komme i nærheten av sånne temperaturer.
Økt spenning vil gi høyere varmeutvikling.
Det vil også medføre eletromigrasjon/degradering av brikkene, men det er normalt ikke merkbart før du bruker betydelig høyere spenning enn de egentlig er beregnet for.
Over 2,1V vil jeg si er risikabelt på lang sikt,
spesielt om du ikke har skikkelig kjøling.
Så lenge brikkene er stabile (memtest86+) og du ikke bruker spesielt høy spenning har du ingenting å bekymre deg over.
Kjekt med litt informasjon om hvilke brikker du har. :p
Men uansett er det ingen som kan fortelle deg eksakt hvor høyt de kan klokkes.
Det må testes ut i hvert enkelt tilfelle.
Det vil også variere med hva du ellers har av hardware.
Svarte på litt mer enn du spurte om.
