Ny PC - hovedsaklig til gaming
Hei.
Er ute etter en ny pc nå og har et budsjett på opptil ca 20k (inkl skjerm). Jeg er temmelig utdatert på hardware fronten, blir mest bare oppdatering etter behov :)
Har tittet litt rundt men det er en flom av motstridende informasjon, og jeg er ikke så fryktelig interessert til å sile ut hva som stemmer eller ei. Tid er jo penger det også! Så, jeg får legge tilliten min til dere da, så får resultatet bli det som det blir ;)
Det jeg har på lista mi hittils er altså:
  • ANTEC Three Hundred Ultimate Gamer Case (0761345-08300-3)
  • ASUS VGA-Card Radeon HD4870X2 2048MB PCI-E Reatil (EAH4870X2/HTDI/2G)
  • CHIEFTEC nätdel 750W ATX12V, aktiv PFC, Cable Management 1st fläkt (CFT-750-14CS)
  • KINGSTON DDR2 HyperX PC8500 2048MB CL5, Kit w/two matched HyperX 1GB DDR2 (KHX8500D2K2/2G)
  • SAMSUNG SpinPoint F1 750GB SATA2 32MB 7200RPM (HD753LJ)
  • ASUS P5E Deluxe, X48, Socket-775, DDR2, ATX, GbLAN, Firewire, 2xPCI-Ex(2.0)x16 (P5E DELUXE)
  • INTEL Core 2 Duo E8600 / 3.33 GHz CPU (BX80570E8600)
  • EIZO 24" LCD FlexScan S2401WSEK Black 1920x1200, 5ms, 1000:1, VGA/DVI-D (S2401WSEK)
Utgangspunktet var da "entusiasten" fra sticky-en på toppen av dette forumet. Byttet ut CPU (E8400 til E8600). Med skjerm + nytt tastatur/mus/diverse er denne pc-en oppe i 14115,- (inkl mva).
En av de tingene jeg er mest usikker på er skjermkort. Fra diverse tester jeg har sett har 2x4870 slått gtx280 i høyere oppløsninger, men ikke i lavere. Nå er 4870X2 her som blir sagt at den slår gtx280 på de fleste områder. Tingen er da at etterhvert som prisene blir mer overkommelige kunne man investert i et ekstra gtx280 til SLI, og i så fall ha en pc som kanskje kan takle fremtidige spill litt bedre. Da blir spørsmålet om 4870X2 i Xfire er mer (kostnads-)effektivt? Eller kanskje er det en ny teknologi på vei som vil gjøre at en større investering på dette tidspunktet blir bortkastet? Og uansett hva svaret blir, hadde det vært kjekt med en anbefaling av hovedkort til det formålet.
Antec300 har fått ros her på hw.no ihvertfall, og skal være både støydempende og ha god kjøling, noe som er begge viktig for meg. Liker også utseendet mye bedre enn 600/1200. Stilrent er kjekt. Jeg vurderer overklokking etterhvert, selvom jeg tviler det er behov for det i utgangspunktet, og kjøling er ikke helt mitt sterke emne - så ønsker da anbefaling av kjølesystem (helst vifte) som egner seg til dette kabinettet (eller et annet av deres forslag). Da bør det tas hensyn til at jeg vil ha muligheten til å kjøre SLI/XFire, og den varmen som det genererer. Jeg har ikke lagt inn en eneste vifte i handlevognen ennå, så dette er en av de tingene jeg ønsker fortest svar på!
PSU-en var ifra "entusiasten", men jeg har sett corsair PSU-en blitt anbefalt mye på forumet her. Vet ikke helt om det er den helt store forskjellen men. Vil helst ha en som er stillegående, "store" åpninger som gjør at det er lett å blåse støv ut av den og at den har nok kraft til å kjøre SLI/XFire på nevnte kort om det skulle bli ønskelig.
Hovedkortet har 2xPCI16 slot-er ihvertfall, men fra hva jeg leste ble jeg usikker på om det faktisk var plass til 2 skjermkort. Ellers tar jeg gjerne imot ideer om bytting av komponenter til lavere (men tilsvarende) modeller for å spare en krone her og der.
På forhånd takk!
Noe av dette kan ansees som overklill, særlig med tanke på pris.
[1stk] Antec Three Hundred Ultimate Gamer Case
[3stk] Antec 120mm Kabinettvifter
[1stk] Chill Innovation CP-1000M 1000W Modular
[1stk] Asus Rampage Extreme X48
[2stk] G.SKILL 2GB DDR3 Kit (2x1GB) PC3-10600 DDR3-1333
[1stk] Sony Nec Optiarc AD-7200S
[1stk] Samsung SpinPoint F1 750GB
[1stk] Logitech Z-2300 2.1 høyttalere, 200W RMS, THX
[1stk] Asus Radeon HD 4870X2 TOP
[1stk] Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz
[1stk] NEC 24" Wide LCD, AccuSync 24WMCX
Totalt (inkl. mva): 17 893,-
Nå er det Ferraripris på Hovedkortet. Men her får du i det minste noe igjen for pengene, som eksempel nyere CrossfireX i stedet for Crossfire støtte. Når det gjelder Prosessoren derimot, setter jeg i dette eksempelet en strek. Betale 800 kroner mer for å gå fra 3.16 til 3.33GHz er totalt sløsing av penger.
Nå må jeg påpeke at dette ikke er annet enn vennlig tips og eksempel. Det er overhodet ikke mine penger og mine ønsker, det er dine. Så om du vil kjøpe C2D E8600, så gjør du så.
Hei! Takk for svar.
Er enig ang cpu :)
Men ferraripris indeed - det hovedkortet + DDR3 RAM var en drastisk prisøkelse - er det virkelig verdt det? Spesielt mtp nehalem, skjønt jeg tror det kan bli en stund før den blir tilgjengelig innenfor et brukbart prisområde
Er forsåvidt fortsatt bekymret mht kjøling, SLI/Xfire og evt overklokking..
Edit: ser forsåvidt ikke ut til at jeg kan bruke det kabinettet med det hovedkortet.
Endret av Xeethrax
