Ny maskin, prosessor/minne kjører på halv fart
Kabelrot er ikke problemet, ingenting kan komme borti clear CMOS knappen. -Dvs ingenting annet enn kabinettet. Selve knappen ser ut til å være halvveis dekket av kabinettet. Kanskje kabinettet holder knappen inne? Men jeg ville da trodd at netshop ville ha sett det om det er det som er feilen. Men for meg ser knappen ganske suspekt ut. Men kan frakobling av strøm ha noe med den knappen å gjøre?
Takk for tipset i alle fall. Den knappen ser lovende ut.
det er lett å teste. den knappen lager en liten klikkelyd når du trykker den inn, hvis du nå prøver å klikke på den og det blir ingen lyd, da er den allerede trykket inn, og du må ut med alt og dremle ett større hull, eller ta ut plata.
Endret av minimum payne
Hei.
Du kan gå i selve BIOSen, så se om du finner noe som heter speedstep eller C1E support. Disse skal da være disablet. Da vil CPU holde 2.67GHZ 24/7. Skal ikke være nødvending med bios oppdatering.
Sikker på at du har spacere mellom hovedkortet og hovedkortbrettet? :ermm:
Aner ikke. Maskinen var ferdigbygd fra netshop. Har ihvertfall kontaktet netshop igjen, så får vi ser hva de sier når de ser bildene. Maskinen startet forøvrig igjen med 3GHz etter at strømmen var koblet fra i noen timer.
  • 3 uker senere...
