Counter strike reliable channel overflowed
hver gang jeg prøver og connecte til en server får jeg opp en beskjed hvor det står : Disconnected
Reason:
Reliable channel overflowed.
+ hvis jeg klarer og komme meg inn i en server skjer det etter noen minutter :(
hva gjør jeg ? jeg kan ikke spille på noen servere på cz eller cs 1.6 !
Takk på forhånd. :)
fant dette på internett :p
1. This is a server side issue. The reliable channel overflow message comes from the motd.txt being too big. The server MOTD (message of the day) is giving everyone this error. Make it a few lines shorter (maybe more then a few) and that will fix the problem.
2. The map name is too big, and a user with another big name tried to join, so everyone will be disconnected since the Server will crash.
EX: map name: de_dust_back_only and a user with the name Chicken Tastes So Fineee joined the server, it will probably crash. Changing the name of the maps to shorter names fixes the problem.
Endret av Silentspy
ett av problemene er at dette skjer bare med meg. vennene mine kan lett gå inn på servern og spille mens jeg får reliable channel overflowed.... :( hjelp
etter at jeg får det får jeg dette i consolen:
Server # 11
* Privilegien gesetzt
Error: server failed to transmit file 'sound/misc/ow.wav'
No detail texture mapping file: maps/aim_map_detail.txt
Men vennene mine kan spille der helt uten problemer. men av og til kan jeg komme meg in hvis det er under 5 minuter igjen.... og når bane bytte skjer det igjen :(
