Treng hjelp til krasj i Emergency 4
Hei.
Har nettop kjøpt meg ny pc. Denne: http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...oductTabcontent
Men har eit problem. Når eg installerer eit spel (Emergency 4) så kjører det heilt fint på høgt detalj nivå. Men etter 20-30 minutter så krasjer spelet til skrivebordet uten forvarsel eller feilmelding.
Har lest at det kan være strømforsyning eller liknande. Skjekka det, og på strømadapteren står det 250V. Kan det være noko annet eller er det dette som er problemet?
Takk for hjelp.
Endret av mutu
Gjest Slettet+130498
vet at det spillet har problemer med en eller flere codecer. ta og søk på google etter spillet og hva problemet er så finner du en løsning.
Gjest Slettet-aNZFa3
En mogleg løsning kan være å bruke bare ein Dual Core prossesor. Slik det blir beskrevet så skal ein opne task manager og endre det der. Men problemet er at eg finn ikkje Emergency 4 der.
Du må ha starta spillet først :p
Eg fant ut det etter kvart. :)
Men er det slik at eg må gjer det kvar gong? Eg fekk det til å virke men det krasja etter ca. 45 minutter.
Nei du må ikke gjøre det hver gang, det er hvertfall ikke slik med min maskin (XP SP3), der husker den hvilke prosesser som skal bruke en kjerne og hvilke som skal bruke begge :). Den husker også med hvilken prioritet de forskjellige prossesene skal kjøre med.
Eg prøvde spelet nokre gongar etter eg fekk dette til. Då skjekka eg om den stod på ein eller to CPU. Da stod den på 2 etter at eg hadde endra det første gong. Er det CPU 0 eller CPU 1 eg skal bruka? Og eg har gløymd å nevna det men eg bruker Windows Vista (Home Premium, er ikkje heilt sikker på det siste).
  • 1 måned senere...
