Hjelp å løse passord for Acer
Mhunter
Hei folkens: min tenåringsgutt låste vår bærbare pc med et passord han ikke husker. BIOSen er også låst. Er det noen som kan hjelpe meg å løse problemet? Maskinen heter
Acer Aspire 9412Awsm.
Takker på forhånd.
Uten å kunne gå god for infoen fant jeg denne:
http://techrepublic.com.com/5208-6230-0.ht...ssageID=2307013
It would seem that for Acer laptops the password isn't saved in the BIOS/CMOS, but in an EEPROM which requires reprogramming to be reset. Acer will clear it for you, but the cost
is around $100 USD and there's no telling how long it may take.
Mer info skal finnes her http://www.tech-faq.com/acer-bios-password.shtml.
TommyNator:
Tror du må lære litt mere om alt før du uttaler deg.
Mhunter:
Er du heldig er det loddet fast eller klipset fast et lite klokkebatteri rundt hovedkortet et sted. Visst og om skal det taes av i 10 minutter.
Deretter starte opp og se om det hjalp.
Dessverre tror jeg ikke at du har det, men let nøye.
Det som er mest sannsynlig er at det er en liten chip, en bios brikke som husker dette passordet uansett hva du gjør...nesten.
Jeg har låst opp mange bærbare pcer, og jeg kan fortelle deg at du må skru den totalt fra hverandre, finne biosbrikken, sette strøm på den mens pcen går i en bestemt rekkefølge.
så med mindre du har peiling er det ikke noe man gjør selv.
Acer vil nok bare selge deg et nytt hovedkort er jeg redd for.
Du kan også kjøpe en ny biosbrikke på feks ebay, men jeg garanterer ikke at det vil virke.
Siste alternativ er å lese passordet med et dump program, (ponyprog feks) men det kreves at du har litt hardware.
Håper du er litt mere informert nå...
Hei
Tar utgangspunkt i at du har Windows XP og at det er satt passord på Windows brukerkonto, samt at det er passord på "Setup BIOS", altså tilgang til BIOS. Med andre ord du kommer til Windows innlogging..
Det du kan prøve er å trykke F8 under oppstart, dvs starte maskinen i sikkerhetsmodus. Du vil da kunne velge Administrator konto, og mulig du er så "heldig" at det ikke er satt noe passord på Administrator konto. Og du kan da logge inn med Administrator konto. Mener du da skal kunne endre passord for andre brukerkontoer, men er ikke helt sikker.
Nå er det rimelig enkelt å endre passord for brukerkontoer i XP, finnes både programmer og manuelle metoder for dette.
http://www.askapache.com/security/changing...word-on-xp.html
http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/
Selv om jeg skriver rimelig enkelt, så anbefaler jeg at du bruker litt tid på å lese beskrivelsene godt. Og ps: utføres på eget ansvar..
Selve BIOS passordet er nok ikke så enkelt å løse, men det er jo mulig å leve med låst Bios.
Vil tro du har med eRecovery programmet og kanskje er du så heldig at din tenåringsgutt har brukt det standard passord som var fra Acer og det er vel seks nuller (000000), så du kan jo prøve det hvis du kommer inn i Windows.
