Maskinen slår seg av hele tiden
Hei, maskinen til dama slår seg av hele tiden, den fungere helt fint når den står for seg selv, men når man starter eks. kabal eller pinball, slår den seg av.
Så ser jeg på windows Oppgavebehandlinger > Ytelse at den ligger på 90-100% CPU,
Man kan ikke bare trykke på "på" knappen heller etterpå, man må dra ut trømmen fra PSU, så sette den tilbake etter en liten stund.
Hva kan dette skyldes?
Dårlig kontakt mellom kjøler og CPU? kontakt feil?
Det er faktis talt så mangt som kan være feil med PC-en.
- Overoppheting (Dårlig kjøling)
Nyere Hovedkort har diverse sensorer som registerer viftens hastighet og temperatur på viktige komponenter som hovedkort. Går kjøleviften under angitt minimumsnivå eller temperaturen overstiger et maksimalt temperaturnivå, vil maskinen restartes eller skrus av for å hindre at viktige komponenter skades.
¤ Se til at du har god nok kjøling.
Du kan kontrollere temperaturen ved å gå inn i PCens BIOS meny, eller ved å bruke program som til eksempel EVEREST
- Virus og lignende
Infiserte filer kan gjøre så mangt med en PC. Å lage en fil som sår av PC-en er gjort på under 1 minutt.
¤ Ta en full scan med et antivirusprogram som er av nyeste programversjon og som er oppdatert med de nyeste definisjonsfilene.
Ta en full scan med et antispyware program som er av nyeste programversjon og som er oppdatert med de nyeste definisjonsfilene.
Kjør til slutt en full scan med en Online virus scaner for kontroll.
- Feil i ny driver eller program
Selv om det i omtrent 99% av tilfellene vil svare seg å opgradere til den nyeste programversjonen eller oppdatere til nyeste driver versjon. Kan det i få tilfeller være en bug i programmet eller filen, som kan være årsak til at maskinen fryser eller hyppige restarter.
¤ Har det blitt instalelrt nytt program før problemet oppstod? Forsøk å avinstallere dette programmet.
Bruk gjerne Revo Uninstaller til dette.
- Uorginale drivere.
Det er en krukke med gull ved enden av regnbuen var det en som sa, og en hel verden trodde på det.
Det er ofte slik at Rautviklere av 3parts drivere lover gull og grønne skoger, og skryter hemningsløst over at deres drivere gir X antall ganger bedre ytelse enn orginalen. Faktum er at dette bare er oppspinn, og det er god større sjanse for at 3parts driver gir deg problemer med maskinen enn at du får bedre ytelse.
Drivere skal lastes ned fra produsentens hjemmeside.
¤ Finn hvilke komponenter som er montert i PC-en, som lydkort, skjermkort o.l
Besøk hjemmesiden til hver av komponentene og last ned nyeste driver.
Se under insttallerte programmer og avinstaller uorginale eller gammle drivere.
Installer så de nyeste og orginale driverene.
- Feil på Ram
Deffekt/skadet Ram brikke kan føre til at maskinen fryser eller restartes.
¤ Last ned Memtest 86+ og kjør dette programmet for å kontrollere minnebrikkene.
La dette programmet kjøre i minst 2 runder før du avslutter.
NB: Memtest vil kjøre i en evig loop, og må avsluttes av bruker. Det vil stå på skjermen hvor mange runder memtest har utført.
- Feil på Harddisk
Deffekt/skadet Harddisk kan føre til at maskinen fryser eller restartes.
¤ besøk Harddisk produsentens hjemmeside, og last ned diagnoseverktøy.
Kjør så full kontroll over Harddisken (Hvor du inkluderer kontroll over diskoverflaten)
- Annet Hardware
En PC kan være svært, svært kresen når det gjelder komponenter.
Selv om det ikke er ofte, kan montering av nytt hardware føre til problemer.
¤ Har det blitt montert nye deler før problemet oppstod?
Forsøk å fjerne denne komponenten for å se om problemet gir seg
- Tweaking
Som med 3parts drivere lover også mange leverandører av tweake programmer gull og grønne skoger. Hvem blir ikke fristet til lovneden om at dette programemt vil gjøre maskinen din 300% raskere? Så sant som det er sagt. Er det for godt til å være sant, så er det oftest det.
¤ Er det blitt brukt tweake programmer, så tilbakestill til Windows defaults og avinstaller programet for å se om problemet gir seg.
