TES: Går det ann å temme enhjørningen?
Heisann, jeg fant en enhjørning i skogen og sneik meg innpå den og hopte på men når jeg går av så angriper den meg. Men når jeg red helt til en stable så kunne jeg gå av og på men den forsvant når jeg brukte fasttravel... er det mulig og beholde den slik at den kommer der jeg fasttraveler osv?
Niks, det går ikke uten modifikasjoner. Du finner den igjen der du fant den først (Harcane Grove), det er dette som er "hjemmet" til hesten. Den angriper deg hvis du går bort til den med våpen oppe.
Endret av MiSP
Den kan ikke åpne porter altså? Kjekt å vite :)
Brukte nesten samme trikset på en land dreugh, bare omvendt. Gikk inn i innhegninga, lukket porten og pepret den med piler mens den sto på utsiden og så dum ut :p
7620590[/snapback]
minner om noe jeg gjorde, bruker ooo, så da er det mange nye fiender, bla sånne ordentlige spøkelser, anyway jeg fikk en sånn løpende etter meg, så stakk jeg inn i et vertshus og åpnet en låst dør å lurta han inn dit, så låste jeg døren igjen og så vidt jeg vet så står han der enda :p
men til trådstarter. hvis du laster ned en mod som gjør at du kan merke hestene og bruke en spell til å få de til å havne ved siden av deg, så kan du markere enhjørningen, da blir den "tamm" husker ikke hva modden heter, men hvis du leter litt rundt på tessource.com så tror jeg du skal klare og finne den.
Det er kanskje forskjell på om du gjør fastravel mens du sitter på enhjørningen og hvis du ikke sitter på den.
Hvis du eier en vanlig hest vil bruke den hvis du gjør fasttravel fra innsiden av byporten.
