ALLE videofiler lagger!
Hei, jeg har et problem ved avspilling av alle typer videofiler... i alle avspillere... dvs. Mediaplayer DivX, VLC ... ALT... hver gang jeg prøver å åpne en videofil tar det svært lang tid før filmen vises og når det først skjer, lagger både lyd og bilde.. i tillegg henger maskinen seg... dette skjer KUN under avspilling av film...
Er det noen som har hatt/har samme problem som har en god løsning på dette??!
Takker :thumbup:
Har installer og reinstallert siste skjermkortdrivere... maskinen er nettopp formatert, men alt av skjermkort og HK drivere er installert.... maskinen fungerer flott når jeg ikke skal se film...
Jeg har opplevd dette selv. Jeg tror jeg formaterte.
Kanskje du kan slette alle codecs og så innstallere de? Det skal finnes prog som kan se alle codecs (kaaanskje slette de også).
7404671[/snapback]
hmmm... problemet startet jo etter jeg hadde formatert... ;)
No can do.
Aner ikke hva problemet ditt er. Siden jeg hadde min egen maskin gående lenge uten dette problemet, og så plutselig fikk jeg det, dermed kan jeg ikke si hva som sykltes mine probs.
Har du installert chipset drivere for hovedkort? det er veldig mange som glemmer dette, og det vil føre til at alt gjevn over går tregt som fy.
-Stigma
Jeg fikset problemet.. jeg innstallerte de NEST nyeste skjermkort driverene fra Nvidia istede for de nyeste.. Det virker som om Nvidia ikke helt har tatt med skjermkortet jeg har i sine nyeste oppdateringer..
Takk for alle innlegg :thumbup:
