kimla Skrevet 23. oktober 2006 Skrevet 23. oktober 2006 Hey. Går dette ann på noen som helst måte: $query = "SELECT * FROM table1 AS tblOne, table2 AS tblTwo"; $result = mysql_query($query); while( $row = mysql_fetch_assoc( $result ) ) { echo $row['tblOne.ID']; echo "<br />"; echo $row['tblTwo.ID']; echo "<br />"; } Altså, si det er en kolonne i table1 som heter ID, og en kolonne i table2 som heter ID, går dette ann på noen måte med php? Takker for svar.
Gjest Slettet-rXRozPkg Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 Siden du tydligvis har koden klar, hvorfor tester du det ikke, for så å spørre om eventuelle feilmeldinger/problemer som oppstår? Uansett, det er ikke noe galt med koden som jeg kan se, så hvis det ikke virker er det spørringen mot databasen du må se på.
PHPdude Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 Spørringen virker aldri så lite feil: "SELECT * FROM table1 AS tblOne, table2 AS tblTwo"; Bytt ut med: "SELECT tblOne.ID as id1, tblTwo.ID as id2" Og bytt ut denne delen i PHP-koden: while( $row = mysql_fetch_assoc( $result ) ) { echo $row['id1']; echo "<br />"; echo $row['id2']; echo "<br />"; }
kimla Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Skrevet 24. oktober 2006 Spørringen virker aldri så lite feil:"SELECT * FROM table1 AS tblOne, table2 AS tblTwo"; Bytt ut med: "SELECT tblOne.ID as id1, tblTwo.ID as id2" Og bytt ut denne delen i PHP-koden: while( $row = mysql_fetch_assoc( $result ) ) { echo $row['id1']; echo "<br />"; echo $row['id2']; echo "<br />"; } 7138402[/snapback] Aff, teit å ikke tenke på det selv egentlig, men skal teste med en gang jeg kommer hjem i morra, virker som om det kan være en rimelig grei løsning Og forøvrig har jeg selvfølgelig testet det jeg postet, postet det bare for å lettere forklare hvordan problemet mitt var
