Noen som vil spille Total Annihilation?
Vet ikke helt om jeg kan spørre om slikt her, men jeg prøver:
er det noen her som liker Total Annihilation :love: og har lyst til å spille?
Jeg spiller. Last ned Phoenix Project fra http://www.phoenixworx.org - der finner du en god del folk som spiller. :)
Edit: Skulle gjerne sett mange flere spille Total Annihilation. Vi trenger alle spillerne vi kan få. :) Etter 8 år begynner miljøet å tynnes ut sakte men sikkert. Selv om vi faktisk får nye spillere stadig vekk, går det nedover. Så velkommen skal du være. :cool::thumbup:
Endret av TrondH86
Flott, takk skal du ha, jeg skal ta en titt på det der.
Jeg har dog et problem med lyden i TA, så og si ingen av lydeffektene fungerer. Det merkelige er at noen av lydeffektene fungerer men de fleste gjør ikke det. F.eks. lyden av klikk på knapper i menyen fungerer og noen veldig få (kanskje to) lyder mens jeg faktisk spiller, hvis jeg klikker på en unit og flytter den er det absolutt ingen lyd.
Er dette et problem på nyere OS/maskiner med TA? Sist jeg testet tror jeg at jeg brukte Windows 2000 Professional, nå kjører jeg Windows XP Professional på en AMD X2 3800+, jeg bruker et PCI SBLive! lydkort men hovedkortet har også et integrert lydkort, jeg bruker kun førstenevnte.
Jeg har ingen problemer med lyden ellers i noen andre programmer, hverken i linux eller windows på denne maskinen.
Jeg har også prøvd forskjellige versjoner (inkludert siste, er det 3.1?) av TA uten at lyden har vært bedre. Jeg har prøvd å velge mellom mono, stereo og 3D-lyd i options, test-knappen for å teste lyden lager ingen lyd, men jeg har likevel lyd i menyen når jeg klikker på knapper. Musikken virker forsåvidt også.
Generelt funker TA på nyere Windows og datamaskiner, jeg kjører det uten problemer. Jeg synes å huske å ha hatt noen problemer med lyd en gang, men kan ikke komme på hvordan det løste seg.
Kommer du online er det masse folk som er villige til å hjelpe. Mange vet mer enn meg om det der, det er jeg sikker på.
Du kan jo prøve å re-installere TA, med mindre du nettopp installerte det, da burde det ikke være noe særlig som er forandret slik at lyden ikke fungerer lenger.
Siste versjon er 3.1c, alle bruker den.
Søkte litt på google og fant en løsning, starter totala.exe med "-w" som et argument, altså "totala -w", nå fungerer lydene, ser det ut til. :):)
Eneste problemet er at jeg kun får én lyd om gangen - noe som faktisk er ganske irriterende når det skjer mye på en gang.
Men jeg skal komme meg online ja.
"-w" er det samme som å sette UseWindowsSound = 1; i totala.ini. Det reduserer lydkvaliteten dramatisk og fjerner til og med noen lyder:
Note:  Setting this value to 1 will allow you to play the
game if DirectSound does not work properly on your system.
However, the audio quality will be greatly decreased,
especially during heavy battles.  Also, you will not get any
audio narration with your mission briefings or any sound in the
movies.
Har løst problemet utenfor her og fant ut at løsningen var å legge til følgende i totala.ini som bare innehold UnitLimit = X; allerede (X er enten 500, 5000 eller et tall imellom):
NoDirectSound = 0;
UseWindowsSound = 0;
Nøyaktig hva som forårsaket problemet er ennå uklart.
Eg vil gjerne vere med på Total Annihilation ein gong, eit av mine favorittspel gjennom tidene. Det mest populære lan spelet frå mine yngre dager blant venner :)
Skal sjå om eg kan få dratt med dei og.
Hadde vært kult det, men det holder nok ikke med én gang. Tror nok du/dere kommer til å ville spille flere ganger. ;)
Det kan være en litt tricky setup (trenger en del ekstra, forwarde porter hvis du har ruter..), men når det funker så funker det og da er det bare å kjøre på med massive slag.
5767200[/snapback]
Hehe, det må bli mange ganger ja :)
movies.
NoDirectSound = 0;
5766759[/snapback]
Nå skjønner jeg enda mindre enn jeg gjorde i starten. Jeg tok en backup av hele TA directoriet etter jeg hadde fått lyden til å virke. Når jeg så var ferdig å installere resten av patcher og ekstra units, osv. virket ikke lyden lenger, og heller ikke på min backup av TA.
Nå klarer jeg ikke reprodusere det tilfellet at lyden virket slik den skulle lenger. Jeg har prøvd å reinstallere TA helt fra scratch uten hell. :(
Skal spørre litt mer om hjelp på IRC-kanalen, så har jeg tenkt å prøve det integrerte lydkortet, så prøve andre drivere for sblive!-lydkortet og hvis ikke noe av det går så prøve og reinstallere windows.
Hvis ikke noe hjelper får jeg bare bruke en fysisk annen maskin, dette er ganske utrolig.
Er det Total Annihilation Kingdom det er snakk om? Husker jeg digget det spillet for mange år siden, men en dag var cd-platen sporløst forsvunnet. Den dag i dag har den fremdeles ikke dukket opp :cry:
Stemmer det at disse portene skal forwardes?
2300-2400 (TCP/UDP inbound/outbound),
28800-29000 (same setting) and
47624 (TCP inbound/outbound)
Jeg kan dog ikke begripe hvorfor en trenger disse portene forwardet, må en ha dem forwardet selv om en ikke hoster et game selv?
Bruker TA UDP i det heletatt?
Edit: Jeg har ikke fått forwardet portene enda og opplever at det ikke skjer noe som helst når jeg prøver å joine et game via den klienten, jeg er helt sikker på at gamet jeg prøver å joine er åpent, jeg får ingen beskjed eller feilmelding(er) - er dette vanlig når en ikke har forwardet portene?
Endret av corge
Går Total Annihilation å spille å XP??
Vær så snill å si JA! :D
5773001[/snapback]
Ja, det gjør det.
5771137[/snapback]
Disse portene er det DirectPlay som bestemmer. I rekkevidden 2300-2400 bruker TA opp til to porter så vidt jeg vet: En TCP 2300-2349/2350 og en UDP 2350/2351-2400. I tillegg trengs 47624 TCP inn og ut som du sier. 28800-29000 var det vel MSN Zone som krevde, og siden de nå har stengt TA, så trenger du ikke dem.
http://support.microsoft.com/kb/240429
Nøyaktig hvordan det der funker er jeg ikke sikker på.
Det er mulig du kan joine uten å forwarde portene. Hvis du ikke får koblet til får du en time out-error etter en liten stund når du prøver å joine.
5773001[/snapback]
Funker helt fint det, som oftest.
Endret av TrondH86
5773001[/snapback]
Ja, det gjør det.
5773745[/snapback]
Mohahah! :D
Spiller det nå! Genialt spill :D
hmm, fristende, sist jeg så noe til TA på pcn min var for 3-4 årsiden på et venneLAN :D
husker bare at vi ble grasalt eid av BanzAI på psycho ellerno :p - men gøy var det :D
