Plecto Skrevet 17. februar 2006 Skrevet 17. februar 2006 Hvordan gjør man dette? Skru av autoteam balance og putte en masse botter mot meg osv?
Gaardon Skrevet 17. februar 2006 Skrevet 17. februar 2006 mp_autoteambalance 0 bot_add bot_difficulty 1-3 kick "playernavn" du kommer litt igang med disse.
KristianF Skrevet 18. februar 2006 Skrevet 18. februar 2006 er veldig mange poster med akkuratt samme spørsmål. Søk så finner du svar..
Plecto Skrevet 18. februar 2006 Forfatter Skrevet 18. februar 2006 Fant ingen poster om hvordan man fjernet og addet botter på singelplayer mode.
KristianF Skrevet 18. februar 2006 Skrevet 18. februar 2006 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=539989 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=536449 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=531516 Her har du noen som har litt info om lignende temaer.. enkelt å greit, gå innpå \Battlefield 2\mods\bf2\AI\ , åpne filen AIDefault.ai, og skriv inn der hvor mange boter du vil ha, og hvor intelligente de skal være. For å få mer boter på andre laget vet jeg ikke helt hvordan du gjør, men let litt i filer og mapper til BF2 så finner du sikkert noe. Jeg lette der og fant alt infoen jeg trengte..
Plecto Skrevet 19. februar 2006 Forfatter Skrevet 19. februar 2006 Fant ikke noe Er det en kommando i consolen som er lik "bot add ct/t" i cs, i Bf2?
KristianF Skrevet 19. februar 2006 Skrevet 19. februar 2006 Som jeg nettopp sa, du må redigere filer for å forandre det. Finnes ingen andre måter (utenom mods). Men det går IKKE ann å gjøre det i konsollen.
Plecto Skrevet 19. februar 2006 Forfatter Skrevet 19. februar 2006 Har prøvd å redigere filer nå (måtte laste ned Adobe Illustrator). Prøvde å redigere navnene til bottene, men da ble de bare hetenes forskjellige nummere. Da jeg redigerte for å få flere botter så gikk det bare ut av spillet da jeg startet et singleplayer game (prøvd flere ganger med forskjellige instillinger). Det var kanskje fordi det var et 16 player map (prøvde en mod som gjorde at jeg fikk 64 pl. maps, men det hjalp ikke). Jeg trenger litt veiledning
KristianF Skrevet 19. februar 2006 Skrevet 19. februar 2006 Ok. Gå innpå \Battlefield 2\mods\bf2\AI\ Åpne filen AIDefault.ai i WordPad. skift ut linje 8, 9 og 10 aiSettings.setMaxNBots 64 aiSettings.maxBotsIncludeHumans 1 aiSettings.setBotSkill 0.4 med rem aiSettings.setMaxNBots 64 rem aiSettings.maxBotsIncludeHumans 1 rem aiSettings.setBotSkill 0.4 Så skifter du ut linje 19, 20, 21 og 22 rem aiSettings.overrideMenuSettings 1 rem aiSettings.setMaxNBots 32 rem aiSettings.maxBotsIncludeHumans 0 rem aiSettings.setBotSkill 1.0 med aiSettings.overrideMenuSettings 1 aiSettings.setMaxNBots 32 aiSettings.maxBotsIncludeHumans 0 aiSettings.setBotSkill 1.0 Vil du ha mer / mindre enn 32 boter så endrer du tallet bak aiSettings.setMaxNBots på linje 20. f.eks. aiSettings.setMaxNBots 200 for å ha 200 boter. Vil du ha botene smartere / dummere så redigerer du linje 22, aiSettings.setBotSkill 1.0 til f.eks. aiSettings.setBotSkill 0.01 for veldig dumme boter, og aiSettings.setBotSkill 10.0 for veldig smarte f.eks..
Plecto Skrevet 20. februar 2006 Forfatter Skrevet 20. februar 2006 200 botter frister noe veldig :D:D men får det ikke til å fungere Jeg gjorde det du skrev over (nøyaktig), men den bare henger (såpass at man må slå av pcen) hvis man prøver å creater sp game. (Prøvde på 2 pcer, samme skjedde). Men det som står på den fila: rem To spawn more than 15 bots in SP, use the following lines instead of the three lines above. rem Note that this is totaly unsupported, it will affect your system's performance rem and may even crash your game. That being said, you will most likely be able to run a lot rem more bots than 15 on your system. Altså bytte ut de tre linjene som står over med de fire linjene som står under (ikke det du skrev?), men det fungerer ikke det heller (betyr "rem" at programmet ikke skal ta hensyn til det som står etter i og med at det står "rem" foran alle setningene med vanlig tekst?
KristianF Skrevet 20. februar 2006 Skrevet 20. februar 2006 rem betyr at den ikke tar med linjene. Kan laste opp en fil her som du kan bruke. Filen er i *.zip format, så du må pakke den ut først, og lime den inn i \Battlefield 2\mods\bf2\AI\ mappa, eller du kan sammenligne den med din egen fil, og se hva du har gjort feil. AIDefault.zip
