philrupp Skrevet 15. februar 2006 Skrevet 15. februar 2006 Når jeg har koblet meg opp på en hub går det litt tid og så blir jeg frakoblet med følgende melding: Another instance of yourself is connecting. Bye and Hi. Hva betyr dette, og hva kan jeg gjøre?
White Fox Skrevet 15. februar 2006 Skrevet 15. februar 2006 Kan tenke meg at du enten kobler til to steder samtidig eller at det er en med det samme brukernavnet som logger på(vet ikke hvordan dette fungerer med ip-adresse osv men..) Har du sjekket at dette ikke er tilfellet? Virker som en primitiv løsning, men det eneste jeg kunne komme på i farta.
trygveaa Skrevet 15. februar 2006 Skrevet 15. februar 2006 Er det noen andre på din internettlinje som er inne på den samme hubben som deg? Hvis du ikke finner ut av det, kan du ikke bruke en annen hub? Det er haugevis å velge mellom, eller er den veldig bra.
learntofly Skrevet 15. februar 2006 Skrevet 15. februar 2006 Enkelt og greit betyr det at det allerede finnes en bruker med ditt nick pålogget huben. Hender dog at det tar litt tid fra du logger av huben til den fatter at du har logget ut. Kan da ta litt tid før du kan logge på igjen...
