Floppy disk fail (40)
Jeg får følgende feilmelding opp når maskina starter opp, etter å ha lest ram og disker, så kommer følgende Floppy disk fail (40).
Noen som har peiling på hva det er?
Jeg la merke til at de pinnene bak på disketstasjonen var skjeiv (to av dem), jeg retta dem opp. Men får allikavel følgende feilbeskjed!
Skal selge pcen da, så det er greit at alt funker, selv om jeg ikke bruker diskettstasjonen. Kjipt å bruke 100 kroner + porto, når maskinen selges for 3000kr.
Noen som eventuelt har en diskettstasjon liggende? jeg betaler porto hvis noen har lyst å bli kvitt diskettstasjon!
Ting du kan sjekke eller gjøre:
På mange floppyer er det ingen sperre mot å sette IDE kabelen feil vei, eksprimenter med å snu og vende litt på denne. Dobbelsjekk at den får strøm fra PSU. Hvis ingenting funker så kan du iallefall fjerne feilmeldinga i bios under Errors "Halt on: -> All but: floppy, keyboard" Ikke så mye du kan gjøre altså.. Lykke til.
får det samme på mitt hovedkort (epox) når det ikke er noe "bootbart" i flopppyen og den står som boot device, samtidig som jeg har satt bios til halt on every error.. får bare trykk f1 for å gå videre though.
Nyere floppykabler har bare to kontakter, gamle har tre eller mer. Jep får samme melding hvis jeg på nyere maskiner setter den midterste kontakten på den gamle typen kabel i floppy-stasjonen, mens hvis jeg setter den på enden funker alt fint. Av dette postulerer jeg at nyere kontrollere/floppystasjoner ikke er kompatibelt med det gamle systemet med flere floppystasjoner på en kabel, (hvem bruker vel to eller fler floppystasjoner nå for tiden?)
Prøv derfor å sett stasjonen din på den kontakten som er helt i enden av kabelen.
