pat2004 Skrevet 15. desember 2025 Skrevet 15. desember 2025 Hei! Trenger litt bistand her, siden jeg er ny på dette. jeg har kjøpt to stk av strip light nevnt i headingen, som skal dekke 12 m i omkrets oppunder taket i et rom. Håpet var at de to kunne bruke samme strømtrafo hvis den kan to stk, i stedet for at jeg må plugge i en strømtrafo pr strip. Derfor tenkte jeg å bruke en sånn y-splitter fra den firkanta lille boksen som styrer WiFi/bluetooth(eller hva den gjør), og i tillegg to 1 meter extensions som kan gå fra y-splitten og ut til hver sin strip. Disse stripene skal da gå hver sin vei fra dette punktet og møtes på andre siden av rommet, så de fyller totalt 12 m. Lar dette seg gjøre? Jeg tror en sånn led strip krever 20 watt(står på pakka), eller så mener de at trafoen som følger med gir 20 watt. Hvis begge krever/støtter 20 watt, så må jeg nok dessverre kjøre en trafo pr strip. Hva tenker dere? På forhånd takk! 😊
Bjerknez Skrevet 16. desember 2025 Skrevet 16. desember 2025 pat2004 skrev (4 timer siden): Hei! Trenger litt bistand her, siden jeg er ny på dette. jeg har kjøpt to stk av strip light nevnt i headingen, som skal dekke 12 m i omkrets oppunder taket i et rom. Håpet var at de to kunne bruke samme strømtrafo hvis den kan to stk, i stedet for at jeg må plugge i en strømtrafo pr strip. Derfor tenkte jeg å bruke en sånn y-splitter fra den firkanta lille boksen som styrer WiFi/bluetooth(eller hva den gjør), og i tillegg to 1 meter extensions som kan gå fra y-splitten og ut til hver sin strip. Disse stripene skal da gå hver sin vei fra dette punktet og møtes på andre siden av rommet, så de fyller totalt 12 m. Lar dette seg gjøre? Jeg tror en sånn led strip krever 20 watt(står på pakka), eller så mener de at trafoen som følger med gir 20 watt. Hvis begge krever/støtter 20 watt, så må jeg nok dessverre kjøre en trafo pr strip. Hva tenker dere? På forhånd takk! 😊 Hvis to led strips bruker 20W så kan du ikke kjøre begge to på en 20W forsyner. Derimot kan du kjøpe en 40W trafo som du kan kjøre en splitt på som gir strøm til begge led stripene. https://www.power.no/smarte-hjem/smart-belysning/tilbehoer-til-smartlys/philips-hue-40w-stroemforsyning/p-1293613/ 1
pat2004 Skrevet 16. desember 2025 Forfatter Skrevet 16. desember 2025 Bjerknez skrev (10 timer siden): Hvis to led strips bruker 20W så kan du ikke kjøre begge to på en 20W forsyner. Derimot kan du kjøpe en 40W trafo som du kan kjøre en splitt på som gir strøm til begge led stripene. https://www.power.no/smarte-hjem/smart-belysning/tilbehoer-til-smartlys/philips-hue-40w-stroemforsyning/p-1293613/ Takk for svar, men den du viser til er for utendørs bruk og har helt andre tilkoblinger, dessverre. Er denne jeg har kjøpt: https://www.clasohlson.com/no/Philips-Hue-Flux-LED-stripe-hvitt-og-farget-lys,-6-meter/p/46-1648-6
Professor Balthazar Skrevet 16. desember 2025 Skrevet 16. desember 2025 pat2004 skrev (15 timer siden): Hei! Trenger litt bistand her, siden jeg er ny på dette. jeg har kjøpt to stk av strip light nevnt i headingen, som skal dekke 12 m i omkrets oppunder taket i et rom. Håpet var at de to kunne bruke samme strømtrafo hvis den kan to stk, i stedet for at jeg må plugge i en strømtrafo pr strip. Derfor tenkte jeg å bruke en sånn y-splitter fra den firkanta lille boksen som styrer WiFi/bluetooth(eller hva den gjør), og i tillegg to 1 meter extensions som kan gå fra y-splitten og ut til hver sin strip. Disse stripene skal da gå hver sin vei fra dette punktet og møtes på andre siden av rommet, så de fyller totalt 12 m. Lar dette seg gjøre? Jeg tror en sånn led strip krever 20 watt(står på pakka), eller så mener de at trafoen som følger med gir 20 watt. Hvis begge krever/støtter 20 watt, så må jeg nok dessverre kjøre en trafo pr strip. Hva tenker dere? På forhånd takk! 😊 Det går ikke, En LED-driver fyngerer ikke på samme måte som en trafo eller en strømforsyning. LED-Driveren sørger for at strømmen er konstant over lasten. Med to laster på samme driver så blir det helt feil. 1
ilpostino Skrevet 16. desember 2025 Skrevet 16. desember 2025 Jeg spurte Copilot og fikk svaret under. For Philips Hue Flux LED-stripe hvitt og farget lys trenger du en 24V Hue-spesifikk strømforsyning. Den mest anbefalte løsningen er den originale Philips Hue-adapteren, men du kan også bruke kompatible erstatningsadaptere fra leverandører som Light Solutions, så lenge de er laget for Hue Lightstrip V4 og Hue Play. Du kan bruke disse: Philips Hue Lightstrip V4 strømforsyning (original)24V DC, ca. 25W, 1.06AElkjøp, Power, Komplett Philips Hue Play strømforsyning (kompatibel)24V DC, flere utganger (opptil 3 enheter)Kjell & Company, Elkjøp Light Solutions Hue-kompatibel adapter24V DC, 25W, EU/UK/US pluggerProshop, Amazon.no Philips Hue reservedel strømforsyningOriginal erstatning for Hue Lightstrip V4 og FluxPhilips Hue offisiell nettbutikk, Lysbutikken.no 1
pat2004 Skrevet 16. desember 2025 Forfatter Skrevet 16. desember 2025 ilpostino skrev (16 minutter siden): Jeg spurte Copilot og fikk svaret under. For Philips Hue Flux LED-stripe hvitt og farget lys trenger du en 24V Hue-spesifikk strømforsyning. Den mest anbefalte løsningen er den originale Philips Hue-adapteren, men du kan også bruke kompatible erstatningsadaptere fra leverandører som Light Solutions, så lenge de er laget for Hue Lightstrip V4 og Hue Play. Du kan bruke disse: Philips Hue Lightstrip V4 strømforsyning (original)24V DC, ca. 25W, 1.06AElkjøp, Power, Komplett Philips Hue Play strømforsyning (kompatibel)24V DC, flere utganger (opptil 3 enheter)Kjell & Company, Elkjøp Light Solutions Hue-kompatibel adapter24V DC, 25W, EU/UK/US pluggerProshop, Amazon.no Philips Hue reservedel strømforsyningOriginal erstatning for Hue Lightstrip V4 og FluxPhilips Hue offisiell nettbutikk, Lysbutikken.no Takk for svar! Men hvis den første du nevner er på 25 watt, vil ikke det være for lite? i så fall, vil lyset bli svakere? Dessuten, siden det ikke går med y-splitter, må jeg kjøre en forlengelseskabel fra trafo, siden opprinnelig kabel ut fra trafo er for kort. Trenger minst 1 meter forlengelse hvis den skal gå nesten til taket, der den lille boksen overtar. Har sjekket noen hun-han-kabler på amazon, men hvor pålitelige/riktige er disse?
ilpostino Skrevet 16. desember 2025 Skrevet 16. desember 2025 pat2004 skrev (7 minutter siden): Men hvis den første du nevner er på 25 watt, vil ikke det være for lite? i så fall, vil lyset bli svakere? Jeg har noe LED-greier under et overskap på kjøkkenet. Hadde først for svak trafo og det resulterte bare i at lyset blinket. Det var skikkelig disco på kjøkkenet.
Iki Skrevet 16. desember 2025 Skrevet 16. desember 2025 Hvorfor ikke bare koble den ene på enden til den andre? Hue Flux støtter utvidelse opp til 20 meter med den inkluderte strømforsyningen.
pat2004 Skrevet 16. desember 2025 Forfatter Skrevet 16. desember 2025 Iki skrev (4 minutter siden): Hvorfor ikke bare koble den ene på enden til den andre? Hue Flux støtter utvidelse opp til 20 meter med den inkluderte strømforsyningen. Hmmmm...funker det? hvis trafoen er på kun 20 watt og en flux-list på 6 m også er på 20 watt, vil ikke trafoen levere for lite? Hvis det funker trenger jeg vel også tilkoblingskit. Der er jeg i hvert fall helt blank hehe
Iki Skrevet 16. desember 2025 Skrevet 16. desember 2025 pat2004 skrev (1 minutt siden): Hmmmm...funker det? hvis trafoen er på kun 20 watt og en flux-list på 6 m også er på 20 watt, vil ikke trafoen levere for lite? Hvis det funker trenger jeg vel også tilkoblingskit. Der er jeg i hvert fall helt blank hehe Dette er iallefall bildet fra brukerhåndboken til Philips hue Flux. Ser ikke noe om at det trengs noe ekstra.
pat2004 Skrevet 16. desember 2025 Forfatter Skrevet 16. desember 2025 Iki skrev (8 minutter siden): Dette er iallefall bildet fra brukerhåndboken til Philips hue Flux. Ser ikke noe om at det trengs noe ekstra. Den plata som brettes over skjøten følger ikke med. Sjekket nå.
pat2004 Skrevet 16. desember 2025 Forfatter Skrevet 16. desember 2025 (endret) pat2004 skrev (18 minutter siden): Den plata som brettes over skjøten følger ikke med. Sjekket nå. Ser ut som den manualen som følger med er litt forut for sin tid: https://hueblog.com/2025/10/24/real-extensions-for-the-hue-flux-lightstrip-are-coming-in-2026/ Det er i så fall den jeg trenger for å utvide. Det hadde vært genialt hvis dette funket. Trenger da forhåpentligvis bare en trafo. Bare synd at jeg må vente til ut i 2026 for å få tak i den "plata". Finnes vel noen tredjeparter som selger 4-pin(som flux er) allerede, men jeg greier ikke helt å stole på slikt. Endret 16. desember 2025 av pat2004
ilpostino Skrevet 16. desember 2025 Skrevet 16. desember 2025 Jeg brukte ting fra tredjepart for å koble sammen HUE lightstrips fra forskjellige generasjoner og jeg har aldri hatt problemer med det.
pat2004 Skrevet 16. desember 2025 Forfatter Skrevet 16. desember 2025 ilpostino skrev (Akkurat nå): Jeg brukte ting fra tredjepart for å koble sammen HUE lightstrips fra forskjellige generasjoner og jeg har aldri hatt problemer med det. Bortsett fra diskolyset 😄
ilpostino Skrevet 16. desember 2025 Skrevet 16. desember 2025 pat2004 skrev (Akkurat nå): Bortsett fra diskolyset 😄 Discolyset var IKEA LED-lys jeg har under et overskap på kjøkkenet med for svar driver. Dette ble fikset ved å kjøpe kraftigere driver. LED-stripsene jeg koblet sammen var fra Philips HUE og brukes i stuen.
pat2004 Skrevet 16. desember 2025 Forfatter Skrevet 16. desember 2025 ilpostino skrev (1 minutt siden): Discolyset var IKEA LED-lys jeg har under et overskap på kjøkkenet med for svar driver. Dette ble fikset ved å kjøpe kraftigere driver. LED-stripsene jeg koblet sammen var fra Philips HUE og brukes i stuen. Bare spøk fra meg her hehe....hvor kjøpte du tredjepart fra?
ilpostino Skrevet 16. desember 2025 Skrevet 16. desember 2025 pat2004 skrev (Akkurat nå): Bare spøk fra meg her hehe....hvor kjøpte du tredjepart fra? Sorry. Tok den ikke. KAnskje ulempen med å ta slike ting skriftlig. Ganske sikker på at jeg kjøpyte fra Amazon, men det er et par år siden. Kan se om jeg finner nettbutikken.
pat2004 Skrevet 16. desember 2025 Forfatter Skrevet 16. desember 2025 ilpostino skrev (5 minutter siden): Sorry. Tok den ikke. KAnskje ulempen med å ta slike ting skriftlig. Ganske sikker på at jeg kjøpyte fra Amazon, men det er et par år siden. Kan se om jeg finner nettbutikken. Var derfor jeg hadde med lattersmiley jeg kan lete litt selv altså.
ilpostino Skrevet 16. desember 2025 Skrevet 16. desember 2025 Det var noe ala disse "overgangene" jeg brukte for å koble lightstrips fra generasjon 1 til lightstrips generasjon 2. Det kan hende det du er på jakt etter er noe litt annet.
pat2004 Skrevet 16. desember 2025 Forfatter Skrevet 16. desember 2025 ilpostino skrev (1 minutt siden): Det var noe ala disse "overgangene" jeg brukte for å koble lightstrips fra generasjon 1 til lightstrips generasjon 2. Det kan hende det du er på jakt etter er noe litt annet. Ja, nå tenker jeg mer på den firkantede 4 pins connectoren som det sto om i manualen, plus en trafo med lang nok kabel mot den lilleboksen, eller en skjøtekabel til eksisterende trafo.
