SverreD Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 Søkte litt på forumet men fant ingen poster som hjalp. Kan da gi en liten beskrivelse av problemet og hva jeg har prøvd: Jeg kobler til TVen med en svideo-kabel, fra s-video utaket på kortet til s-video ontakten på tven(har også prøvd med en s-video til scart overgang) Problemet er at jeg kun får et svart hvitt bilde på TV'en. Har da prøvd med alle pal/ntsc instillinger og med kun tv tilkoblet og som 2. skjerm. Kjører 3.10 driverne fra hercules, ikke ATI sine standard. Har søkt litt rundt men har som en ser ikke funnet svaret på problemet. og ja, tv'en støtter s-video, har jo s-video inntak
Murty Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 hvor lang er kabelen din.. regner med at den ikke er så lang.. men hvis den er veldig lang.. kan det være problem med tap av signal:) PS: Post nr. 300
Snorre123 Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 Gå inn på innstillingene og skift til Composite signal.
Folo Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 På mange tver har f eks. video1 to kanaler, en med s-video og en uten. så når jeg skal se en film må jeg alltid bra forbi den ene kanalen med svart hvitt. noen TV'er må s-video "skurs på". Vilken tv har du? kanskje noen som har den samme kan hjelpe deg. Det virker som det er TV'en som er problemt hvertfall.
SverreD Skrevet 14. januar 2004 Forfatter Skrevet 14. januar 2004 Har lang kabel ja, 10 meter, i lengste laget, men det fungerte på en annen pc, med samme kabel og tv, selv om bilde ikke ble d beste. Er ikke mulighet å skifte mellom composite og s-video i innstillingene(hvorfor skifte til composite når d er s-video jeg bruker) Bruker egen s-video innkobling så der burde den takle s-video, kunne vært det om jeg hadde brukte scart-overgang Har en Nokia tv vet ikke ka utgave. Men det virke som alt e lagt for å gå temmelig automatisk på tv'en. Etter alt det jeg har prøvd, hvirker det som tv'en er fin(siden det fungerer med en annen pc(asus gf3). Det hvirker heller som det er enten noe galt med kortet(tviler egentlig) eller noe jeg har glemt å stille på en eller plass.
Murty Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 10 meter er ikke for langt.. er alt i en kabel er det ikke noe problem..men hvis det er mange overganger og lignende kan det by på problemer.... særlig hvis man bytter mellom s-video og rca(kompositt).. har prøvd det en del ganger før.. noen ganger funker det.. noen ganger går det dritt.. veldig ustabilt kjør en lang kabel.. trenger du lengre.. skjøt med samme type kabel av god kvalitet.. gjerne med gullkontakter ... men jeg tror ikke du har noe problem med noe av dette her jeg
SverreD Skrevet 14. januar 2004 Forfatter Skrevet 14. januar 2004 Ingen overganger her nei. Måtte bare prøve s-video til scart men det var i tilleg til den uten overganger
Murty Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 det er så kjedelig når man ikke får farger.. sikker på at du har prøvd alle PAL/NTSC instillingene.. PAL-B?
sofTest Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 Har du sjekket frekvensen du kjører TV-out på? Hvis den er låst til noe du kjører på PC-skjermen, så kan du få slike problemer.
flabben2k Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 (endret) Hvis jeg ikke tar helt feil. Jeg selv har ATI 9800 BBA og når jeg leste litt i boka for korte før jeg satt det i så jeg at man må forandre noe på skjermkorte med å skifte om til Pal ettersom den står på NTSC som standard. Så les litt i boka for skjermkorte ditt om du også har noe sånt. Jeg har vanlig ATI 9800 Pro http://www.beyond3d.com/reviews/ati/aiw9800pro/index.php?p=2 Så ser du på det første bilde av ATI Radeon 9800 PRO Rett til venstre for vifta under kabelen fra vifta som går til en kontakt, under ledninga ser du en oransj kontakt som stå på NTSC oss meg, som man må skifte over til pal. Er litt vanskelig så bruk noe egne seg for å skifte knappen. Endret 14. januar 2004 av flabben2k
