Merko Skrevet 11. august 2020 Rapporter Del Skrevet 11. august 2020 Har: https://www.komplett.no/product/1159991?noredirect=true https://www.komplett.no/product/893832?noredirect=true https://www.komplett.no/product/1132197?noredirect=true Har dere noen "failsafe" OC settings her? Ikke ute etter max ytelse, kun "gratis ytelse" ? Har ikke endret noe i bios enda. Siter Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 11. august 2020 Rapporter Del Skrevet 11. august 2020 Cowboystrekk skrev (3 timer siden): Hvilke slotter står rammen i? A2-B2 er som regel de du kan kjøre den raskest i. Har Crosshair VIII Impact, så de står i de to ramslottene som er tilgjengelige =D Siter Lenke til kommentar
G Skrevet 11. august 2020 Rapporter Del Skrevet 11. august 2020 Utrolig hvor god omtale dette kjølepastabesparelsesproduktet fikk da. Ser ingen varmeledende gevinster nevnes på det honningmønstermattekonseptet: https://www.guru3d.com/news-story/thermaltake-to-offer-honeycomb-stencil-thermal-grease.html Siter Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 11. august 2020 Rapporter Del Skrevet 11. august 2020 Jeg tror hensikten er å begrense tykkelsen som påføres. Rettere sagt beskytte folk som tror at mer = bedre mot seg selv. Men det er jo lite gunstig med luftbobler så det er i hvert fall ikke noe for proffe. 1 Siter Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 11. august 2020 Rapporter Del Skrevet 11. august 2020 Simen1 skrev (10 timer siden): Jeg tror hensikten er å begrense tykkelsen som påføres. Rettere sagt beskytte folk som tror at mer = bedre mot seg selv. Men det er jo lite gunstig med luftbobler så det er i hvert fall ikke noe for proffe. 1 Siter Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 12. august 2020 Rapporter Del Skrevet 12. august 2020 (endret) 3700X uten boost Jeg har nå slått av core boost og kjører da på 3600MHz. Har satt negativ offset på 0.050V noe som gir core VID max på 1.056V og core volt på 1.000V. Dette gir på stresstest: Core power max 21.882W CPU package power max på 43.423W. For kun nettleser så er den ca 19.5W i gjennomsnitt. Noe som gjør at cpu temp holder seg under 55 grader selv når cpu viften (stock kjøler) går på 1000 rpm. Verdier lest ut med programmet HWinfo. Stresstest med programmet CPU-Z. Endret 12. august 2020 av Svein M Siter Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 12. august 2020 Rapporter Del Skrevet 12. august 2020 (endret) Noe spesifikt å tenke på når man installerer 3 stk SX8200 Pro i Taichi X570? Tenker på ting som dette: Quote Thought the same but know from other boards that the first m.2 is "paired" with the PCI-E-16x. EDIT: Begynner å få ofte feil på C-disken som er en gammel Intel 120GB etter windows updates så jeg reinstallerer maskinen med Win10 B2004 på ny SX8200 Pro. Får bare gidde å sette opp alt på nytt ? Endret 12. august 2020 av Theo343 2 Siter Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 Nizzen skrev (På 11.8.2020 den 0.25): Prøv: vdg= 1.15v Soc=1.25v Vdram=1.5v Funker dette, så prøver du lavere spenninger N o r e n g skrev (På 11.8.2020 den 0.52): Her er mine tips: Sett DRAM voltage til 1.45V La hovedkort/AGESA trene ODT-verdier, bruk Ryzen Master til å se hvilke verdier som er trent om du ønsker å låse dem inn. Prøv Command Rate 2T og/eller tRCDRD 16 Om du prøver å gå opp til 3800 MHz 1:1 bør du se hvor høy FCLK du kan boote, bare la RAM være på 3600 MHz og sett FCLK til 1900-1866-1833- og så videre til du finner noe som booter. SoC over 1.15V har ikke hjulpet i min opplevelse, men VDDG IOD opp til 1.10V kan hjelpe med å stabilisere høy FCLK. VDDG CCD kan også stabilisere FCLK. For å teste FCLK-stabilitet: bruk Prime95 Custom: minimum FFT på 640K, maksimum på 2048K, tildel mest mulig minne. La AVX2 være skrudd på. Hvis skjermen blir svart og du får en plutselig reboot har FCLK feilet og du kan prøve høyere VDDG-verdier eller lavere FCLK. Da har jeg fått testet litt og endte foreløpig med dette: Vært stabil i snart 24t med alt fra surfing, streaming og gaming. FCLK kom kun til 1833 med spenninger som var innafor, så det prosjektet ble lagt på is, men enn så lenge ser lavere timings ut med 1.45VDIMM ut til å fungere! Tipset om å la HK traine ODT var også smartere! Takk! Siter Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 Svein M skrev (På 12.8.2020 den 9.49): 3700X uten boost Jeg har nå slått av core boost og kjører da på 3600MHz. Har satt negativ offset på 0.050V noe som gir core VID max på 1.056V og core volt på 1.000V. Dette gir på stresstest: Core power max 21.882W CPU package power max på 43.423W. For kun nettleser så er den ca 19.5W i gjennomsnitt. Noe som gjør at cpu temp holder seg under 55 grader selv når cpu viften (stock kjøler) går på 1000 rpm. Verdier lest ut med programmet HWinfo. Stresstest med programmet CPU-Z. Kjør heller fastvolt. Tipper du greier 0.9-0.95V på 3.6GHz Jeg greier [email protected] med en dårlig binna 3600. Selv om den ikke klokker ned idle blir forbruket svært lavt pga null last. Siter Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 ExcaliBuR skrev (10 minutter siden): Da har jeg fått testet litt og endte foreløpig med dette: Vært stabil i snart 24t med alt fra surfing, streaming og gaming. FCLK kom kun til 1833 med spenninger som var innafor, så det prosjektet ble lagt på is, men enn så lenge ser lavere timings ut med 1.45VDIMM ut til å fungere! Tipset om å la HK traine ODT var også smartere! Takk! Det var bra. Prøvd uten GDM? Tipper du kan senke tWR til 10, pleier å gå Jeg får 113 sek med Micron E@3733cl16-8-19-11-28 og videre tweaks, men tRFC er 525 og tRC 55. Siter Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 Vet det ikke er 100% trygt, men har ihvertfall fullført med store deler av RAM uten noen feil. Cowboystrekk skrev (5 timer siden): Det var bra. Prøvd uten GDM? Tipper du kan senke tWR til 10, pleier å gå Jeg får 113 sek med Micron E@3733cl16-8-19-11-28 og videre tweaks, men tRFC er 525 og tRC 55. Skal prøve uten GDM, men eneste jeg har opplevd stabilitet med det av er 2133 XD Siter Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 GDM av ga meg minnefeil tvert. XD Men, tWR 10 ser ut til å virke. Siter Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 ExcaliBuR skrev (2 timer siden): Vet det ikke er 100% trygt, men har ihvertfall fullført med store deler av RAM uten noen feil. Skal prøve uten GDM, men eneste jeg har opplevd stabilitet med det av er 2133 XD Du kan prøve å senke ProcODT. Jeg slet med stabilitet med GDM off med ProcODT 36 eller høyere. Med 32 er det 100% stabilt. Siter Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 Cowboystrekk skrev (Akkurat nå): Du kan prøve å senke ProcODT. Jeg slet med stabilitet med GDM off med ProcODT 36 eller høyere. Med 32 er det 100% stabilt. Skal prøve, men er det mye å vinne med GDM av? Siter Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 ExcaliBuR skrev (Akkurat nå): GDM av ga meg minnefeil tvert. XD Men, tWR 10 ser ut til å virke. Bra. Jeg tipper du kan senke tRCDWR og tRP endel. Jeg kjører de på 8 og 11, fikk ned testen med litt over 1 sek pga det Siter Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 ExcaliBuR skrev (1 minutt siden): Skal prøve, men er det mye å vinne med GDM av? Grovt sett 1ns latency, 1-2% spillytelse og ca 1-2 sek på calctesten hos meg. Siter Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 Ikke glad i GDM, feiler i alt fra 28.8 til 53. Siter Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 ExcaliBuR skrev (1 time siden): Ikke glad i GDM, feiler i alt fra 28.8 til 53. Ok. Prøvd med lavere tRP og tRCDWR? Siter Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 AMD Renoir gjør det bra i Thinkpad-serien: https://www.notebookcheck.net/Lenovo-ThinkPad-T14s-Review-Business-laptop-is-better-with-AMD.485220.0.html 1 Siter Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 13. august 2020 Rapporter Del Skrevet 13. august 2020 Cowboystrekk skrev (25 minutter siden): Ok. Prøvd med lavere tRP og tRCDWR? Prosjekt for morgendagen ? Men, du har tRP 8 og tRCDWR 11? Siter Lenke til kommentar
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.
