AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Just now, N o r e n g said:
Det stemte i november 2019, liten grunn til å forvente at de har fått et parti fra mars/april i fjor.
Sannsynligvis! Da får vi se da i Mars. Gledes til å spille med mer FPS hvertfall, dette er første gang jeg går for AMD siden min første stasjonære PC! Var vell en AMD Athlon et eller annet jeg hadde på den tiden..
15 minutes ago, Centy88 said:
hva syntes dere om dette egentlig ? Er det for lite eller holder det ?
https://www.komplett.no/wishlist/7605d45f-f730-4e0d-a819-e084227b2c48
Eller burde jeg gå opp en til
https://www.komplett.no/product/1132194/datautstyr/pc-komponenter/prosessorer/amd-ryzen-7-3700x-prosessor
Gamer bare litt, skal kjøpe PS5 uansett etterhvert
Ønskelisten din fungerer ikke.
For "litt gaming" som du sier, holder en R5 3600 helt fint. Forskjellen til R7 3700 er jo ytelsesmessig få prosent, mens prisforskjellen er ikke langt fra dobling. Ville kanskje heller spandert på litt bedre ram, f.eks. 3600mhz, men det er også snakk om få prosent opp.
meg0709 skrev (1 time siden):
Den funker for meg.
Pop skrev (20 minutter siden):
ok tøft. Så samsung ssden var på tilbud og 500Gb så da blir det den istedenfor også.
Pop skrev (3 timer siden):
Støtter nok heller ikke Ryzen3000 uten flash først (med en gen 1 eller 2 cpu).
Her har du en liste over hovedkort som støtter gen 3 ut av esken. Ikke for å promotere en spesifikk webshop, du finner alle produktene på prisjakt: https://www.proshop.no/AMD-Ryzen-3000-Motherboard-list
Ang. Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI. Er nok støtte fra start ja etter min erfaring. Kjøpte dette hovedkortet fra Komplett i november, for bruk til HTPC. Bios var på plass, men ikke dumt å oppdatere til 1004B uansett.
Med fancy Ryzen 3000 Ready klistremerke på esken til og med.
Til info
leifeinar skrev (På 19.2.2020 den 9.48):
Ser at mange setter en voltage offsett på ca 0,1v og får samme eller høyerre boost.  hvor setter man denne bios eller ryzen master? jeg folder så satte bare fast volt og fast klokk i ryzen master.
Tror ikke en kan sette offset i Ryzen Master. Selv har jeg satt offset i bios til negativ 0.025V. Og i tillegg satt PPT til 82W (ned fra 88) på en Ryzen 3700X. Får da topp effekten ned, uten at ytelsen går så mye ned. Dette er testet med Realbench stresstest som er video encoding.
Edit: Bruker nye tall nå:
Core offset  -0.0625 (offset på -0.1 gir lavere effekt (watt), men også lavere ytelse)
Cpu SOC: Auto ser ut til å gi 1.1 og litt under. 1.025V er anbefalt i Ryzen DRAM calculator opp til og med 3600 minne.
Endret av Svein M
Ny lønning og jeg tenker å bytte ut stock kjøleren på R7 3700x, holder ikke ut verken lydnivået eller frekvensen på lyden.
HK er Aorus x570 Elite, ram er G.Skill Ripjawz 3600mhz c16. Usikker på om en tower cooler gir nok luft til ram og vrm, men vil anta det. Har to 140mm inn i kabinett, to ut.
Hvilken kjøler burde jeg gå for? I øyeblikket står det først og fremst mellom Noctua NH-U12A (995,-), NH-U14S (725,-) og rimeligste alternativ NH-U12S (549,- men som kanskje gir mest for pengene med tanke på ytelse). Vet ikke om jeg trenger så mye ytelse som de to første kan gi, ingen planer om å overklokke cpu på en stund. Men har hatt Noctua i 14 år til nå og de varer uendelig.
Så, hva trengs og hva er bare kjekt å ha...?  :)
Endret av Pop
Denne nye luftkjøleren regnes som en av de beste akkurat nå:
https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/kjoling/prosessorkjoling/zalman-cnps20x-cpu-cooler/1009739.11130/?utm_source=prisjakt.no&utm_medium=cpc&utm_campaign=prospecting_conversion_prisjakt-prisjamforelse_no&dclid=CLLO_cnAt-cCFZqBsgodDy0OyQ
Får veldig god kritikk.
