AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Neonex skrev (3 timer siden):
Går en dark rock slim fint på en ryzen 3600-prosessor, og er det en forbedring (lydmessig) ift wraith-kjøleren? Har et lian li o11 dynamic kabinett med god exhaust, vent-oppsett, men synes cpu-kjøleren støyer ganske merkbart.
Dark rock slim er omtrent den stilleste kjøleren som er laga så ja, det vil hjelpe betydelig.
11 hours ago, Splitter said:
Hehe. Var kjempeheldig med det kjøpet ja. Kom akkurat hjem fra jobb og så at Netonnet hadde 3950x på lager for 8490 kroner. Tror aldri jeg har tastet inn kortdetaljene mine så raskt før. :laugh:
Den må nok  føles omtrent som å vinne på lotto ? (derav tidligere kommentar om å vinne lotteriet). Noice.
Bytte fra MSI Frozr L med 85 grader under last på AMD 3950X til Noctua NH-D15 SE AM4.
Ligger enda en 3950X på Posten, får se om den blir solgt på Finn litt avhengig av om Komplett får inn sendingen sin eller ikke. Kundeservice hos Komplett sa at under 100 CPU-er var bestilt av kunder, og at de får inn 301 stykker.
Gammel kjøler som skal ut:
Bakplaten på MSI Frozr L måtte byttes ut til fordel for standardplaten som fulgte med Asus C6H. Standardplaten hviler mot selve hovedkortet med en selvklebende termisk pute, som jeg er sikker på at gir bedre støtte enn MSI sin løsning som ikke var i kontakt med HK annet enn i skruefestene.
Ikke helt flittig rengjøring, men den gamle pastaen var uansett bare to dager gammel og derav ikke inntørket. Hadde på litt mer enn sist, ettersom den ikke dekket hele arealet forrige gang. Litt renn får det bare bli, ingen som ser det uansett, og den leder ikke strøm. ?
NH-D15 er et monster. Ser hvorfor dere velger mindre kjølere om mulig, for her må jeg nok på med en lang og tynn skrutrekker for å få løs PCI-låsen neste gang jeg skal ha ut skjermkortet.
Skjermkortet fikk en liten støvrens i samme slengen.
Tadaa!
Temperaturen ned med 10 grader fra forrige kjøler. Ligger nå stabilt på 75 under full last. Da er jeg klar for varme sommerkvelder!
  • Liker 8
-Teddy- skrev (1 time siden):
I told you so :p
En annen ting : Snu din PSU slik at vifta kommer ned. Da trekker den kald luft fra bunn, og Fractal R5 har støvfilter under der.
At dere tørr å bruke skrutrekker for å løse låsen til skjermkortet, jeg tørr faen ikke haha, veit at med min flaks så blir det ett hull i hovedkortet til og med, my life in a nutshell.
Alt som kan gå galt går galt, til og med ting som ikke kan gå galt vil gå galt.
Endret av meg0709
Sitat
Nå går vi litt OT her. men at folk gidder å styre med vann når det er kjølere som D15 der ute :)
Og få tak i spisepinner av tre for arbeide med Pci-e låsen.
Ja, må si at den gjorde jobben veldig bra. Eneste aberet var at jeg måtte ut med skjermkortet for å montere den, men alternativet mitt med vannkjøling var jo nesten et helt nytt bygg i nytt kabinett for å få inn en 280 eller 360 AIO, så du kan si at å ta ut skjermkortet var grei skuring til sammenligning. ?
Jeg hører viftene ganske godt under full load når jeg skal holde temperaturen på 75, om jeg slipper den opp til 85 igjen blir det nok ganske stille.
Får forøvrig 9418 poeng i CB20. Alt stock, og har bare lukket ting som Dropbox og Creative Cloud. Stadig vekk med 64GB 3200MHz CL16.
UserBenchMark: https://www.userbenchmark.com/UserRun/22212942
meg0709 skrev (22 minutter siden):
Ser ut som Pro4 har et M.2 cover, samt 1x USB-C Gen 2 og 1x USB3.2 Gen 2 mens Gaming 4 har erstattet disse med 2x USB3.2 Gen 1
Ut fra tester virker det ikke som om strømforsyningen er spesielt effektiv, og vil nærme seg 100C under last med en 3900X. For en arbeidsstasjon med 3900X eller 3950X ville jeg heller anbefalt ASUS PRIME X570-P: https://www.prisjakt.no/product.php?p=5102536
N o r e n g skrev (2 minutter siden):
Ok, takk for svar.
Takk for nyttig tips. Hadde ikke tenkt over det med kjølepasta. Får straks en dark rock slim som skal erstatte wraith-kjøleren. Hvordan bør jeg gå frem for å montere den nye? Må jeg fjerne den gamle kjølepastaen som er på prosessoren først, i så fall med hva? Er det noe jeg bør være forsiktig med, så jeg ikke ødelegger noe f eks?
Neonex skrev (15 minutter siden):
Ja du bør fjerne den gamle kjølepastaen. Bruk kjøkkenpapir eller kaffefilter, ta litt isopropanol (så ren som mulig) på papiret og tørk av til det ikke blir noe mer på papiret. Ikke bruk dopapir. Påfør kjølepasta kun midt på CPU i en liten blobb på størrelse med en ert. Når du monterer kjøleren, pass på at du ikke kjører skrujernet ned i hovedkortet eller noe sånt da...
Jeg er av den gamle sorten som stryker ut kjølepastaen. Litt kinkig kan det bli. Spesiellt enkelte kjølepastatyper er litt utfordrende å stryke ut da de er litt mer tykke og deigete. Metallet på f.eks. Dark Rock Pro kan virke kjølepastafrastøtende. Forsøkte å prime den også litt for å se hvordan kjølepastaen som Nizzen foreslo oppførte seg, selv om det er CPU som skal ha hoveddelen av pasta.
Quote
GELID Solutions GC Extreme Thermal Compound
Husker at på 90-tallet så var lapping viktig, ser ut som om at folk har mye mindre fokus på det når det skrives om kjølepastapåføring. Muligens at kjøleblokker av anerkjente merker er så plane at lapping er unødvendig?
Får sjekke Linus Tech Tips da:
Spoiler
Hardcore lapping :dribble:
Endret av G
