N o r e n g Skrevet 5. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2019 Så da lønner det seg kanskje å gå for de variantene som tilbyr lavere TDP f.eks. 3700x? Og evt. nyere som også satser mot lav TDP. Samt sikkert enkelte varianter av Epyc?Har ingenting å si, Precision Boost stopper på 100W ca for 65W-modeller Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 5. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2019 En liten kul ting jeg har sett på Asrock x570 Taichi er at profilene man lagrer i bios er der selv om man oppdaterer bios! Det er helt konge, fordi da slipper man å begynne på nytt hver biosoppdatering Første gang jeg har sett på noen hovedkort. 2 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 5. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2019 Du mener profiler som lagres til USB? ? Virka ikke sånn her Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 5. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2019 (endret) Du mener profiler som lagres til USB? Virka ikke sånn herDe du lagrer i bios. Profile greiene. Husker ikkje hva det heter i farta Endret 5. oktober 2019 av Nizzen Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 5. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2019 Må sjekkes ? Lenke til kommentar
Boye Skrevet 5. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2019 (endret) Bra tråd, bekrefter sabla mye som skjer her også nå. Stussa også på profiler da jeg har opodatert 2 ganger siden kjøp og brukt profiler nonstop. Mye varme på lite område=grisevanskelig å få kald kjappt. Får stort sett samme klokkehastighet og temp aktiv eller passiv kjølt på CPU-load (3 radiatorer). Nesten så det kan virke som Noctuabeistet igjen kanskje hadde gjort en bedre jobb enn vannkjølinga pga de sinnsvake heatpipes. Meen så fort GPUen drar gjør vannkjølinga jobben. Fikk forresten USBC-adapter av ASRock i postkassa, gode greier! God kommunikasjon også. Likte uskyldig skrivefeil fra Nizzen forrige side, "sigletråd". I approve. Endret 6. oktober 2019 av Boye Lenke til kommentar
Sydvest Skrevet 5. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2019 Uansett hva det er, så er det jo ikkje vits å kjøre over 3800mhz på minne/infinity fabric med 4 brikker. Dette klarer jeg på Taichi x570, så da er det jo samma det hva det er Helt erlig så vet jeg ikkje om det er t-top eller ei. Bare leste at det var t-top i en review. Uansett hva det er så får jeg masse klikkelyder og dritt hvis jeg kjører fire brikker på 3600MHz. To brikker på samme frekvens går bare godt. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 5. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2019 En liten kul ting jeg har sett på Asrock x570 Taichi er at profilene man lagrer i bios er der selv om man oppdaterer bios! Det er helt konge, fordi da slipper man å begynne på nytt hver biosoppdatering Første gang jeg har sett på noen hovedkort. Alle profilene mine var der etter jeg oppdaterte til ABBA versjonen (5220?) på Asus Rog Strix X470-F Gaming. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 5. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2019 Har ingenting å si, Precision Boost stopper på 100W ca for 65W-modeller Om det er relevant så har jeg med 3700X lest av ~130W CPU Package Power med PBO og ~90W uten PBO. Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 5. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2019 Så noen på nett som skrev at en Gavin fra Anandtech påstår at Taichi ble sendt ut som t-topology til anmeldere før release. Og at de som blir solgt til konsumere er daisy. Har sendt mail til ASRock for å få endelig svar. Alt av informasjon jeg finner på nett er bare rykter. Om du graver frem YT videoen til Buildzoid (Actually Hardcore Overclocking) der han kikker på Taichi'en, så viser han i den hvordan trace'ene fra RAM slot'ene er utformet, og hva det er som viser at de er T-Topology. Om du gidder, kan du jo så sammenlikne på ditt eget HK. Lenke til kommentar
TommyGun77 Skrevet 6. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2019 Alle profilene mine var der etter jeg oppdaterte til ABBA versjonen (5220?) på Asus Rog Strix X470-F Gaming. Profilene var der på mitt C8H etter flash til ABBA, men det var bare noen av verdiene som var lagret. Lenke til kommentar
oOF Skrevet 6. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2019 (endret) Da har jeg foreløpig fått minnebrikkene til å fungere. Dette var da Ballistix Sport 3000 2x8GB-brikker. Hva kan man gjøre bedre her? Mente jo at dette var et sett på 16GB, det burde jeg jo skrevet. Foreløpig er dette greit nok for meg Endret 6. oktober 2019 av oOF Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 6. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2019 Da har jeg foreløpig fått minnebrikkene til å fungere. Dette var da Ballistix Sport 3000 16GB-brikker. Hva kan man gjøre bedre her? Du har satt feil innstillinger i memory calculator. Hvis det er 16GB-brikker er det enten dual rank E-die, eller så er det en annen IC enn E-die, last ned Thaiphoon burner og sjekk selv. Vil anbefale deg å se hvor høy minnefrekvens du kan kjøre før du prøver å stramme inn timingene, altså sette alle sekundære og tertiære timinger til auto, primære til noe sånt som 18-20-20-20-40, Geardown Mode på, og så se hvor høy frekvens du klarer å boote. Lenke til kommentar
G Skrevet 6. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2019 Profilene var der på mitt C8H etter flash til ABBA, men det var bare noen av verdiene som var lagret. Kanskje jeg ikke la merke til de verdiene som evt. lå lagret på mitt Asus C. Hero8 WiFi. For jeg følte at det var mange innstillinger som måtte settes på ny, slik som man egentlig kan forvente når man oppdaterer BIOS. Lenke til kommentar
G Skrevet 6. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2019 (endret) Du har satt feil innstillinger i memory calculator. Hvis det er 16GB-brikker er det enten dual rank E-die, eller så er det en annen IC enn E-die, last ned Thaiphoon burner og sjekk selv. Vil anbefale deg å se hvor høy minnefrekvens du kan kjøre før du prøver å stramme inn timingene, altså sette alle sekundære og tertiære timinger til auto, primære til noe sånt som 18-20-20-20-40, Geardown Mode på, og så se hvor høy frekvens du klarer å boote. Det kan alltids glippe for en hver av oss, så det er tilgitt Obs! Malwarebytes ga meg beskjed om at den lenken din ble blokkert pga. trojaner. Greit å være klar over. Enten false positive eller reellt. Ubrukelige søkeverktøy? Ga null respons: https://www.virustotal.com/gui/url/4046eccd51c20ea5e72fdb79ab877fea42de542d1617b1abbe83a5e7bcf242b4/detection https://sitecheck.sucuri.net/results/www.softnology.biz Og her fant jeg et verktøy som kanskje kunne fortelle meg hvorfor websidetillegget til Malwarebytes reagerte på lenken din: https://rescan.pro/go.php A/V Blacklisted ✖ [server IP] RKN blacklisted Og: Suspicious Injects ✖ http://www.nbrb.by/publications/wmastersd.asp?lan=...<IFRAME> http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=167...<IFRAME> http://bdv.bidvertiser.com/bidvertiser.dbm?pid=167...<SCRIPT> http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=167...<SCRIPT> http://www.isithacked.com/check/http%3A%2F%2Fwww.softnology.biz%2F Any iframes? Yes there are. show. Just a note, social media buttons often show up here. They are probably OK. https://sitecheck.sucuri.net/results/www.softnology.biz hehe, ser ut som den ikke likte at det manglet brannmur der.. No website application firewall detected. Please install a cloud-based WAF to prevent website hacks and DDoS attacks.Og Security Headers Missing security header for XSS Protection. Missing security header to prevent Content Type sniffing. Det utviklet seg fort til et jævlig langt urelatert innlegg på et vis. Men nettsiden der var ikke helt god. Endret 6. oktober 2019 av G Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 6. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2019 (endret) Fulgt litt med på komplett, og bregynner å lure på om det overhodet kommer 3900x til landet? finnes det statestikk? Spennede med 3900 også, om de bildene jeg så på toms hw stemmer kjører den på endel lavere vcore https://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-9-3900-overclock-65w-world-record-unreleased,6371.html Endret 6. oktober 2019 av leifeinar Lenke til kommentar
Boye Skrevet 6. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2019 Lade opp til Black Friday. AMD la bl.a. Outer Worlds også til spillbundle (for de butikkene som deltar i bundlebiten, bomma der og fikk null). Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 6. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2019 Det kan alltids glippe for en hver av oss, så det er tilgitt Obs! Malwarebytes ga meg beskjed om at den lenken din ble blokkert pga. trojaner. Greit å være klar over. Enten false positive eller reellt. Ja, Thaiphoon burner blokkeres av en del antivirus-programvare fordi programmet har kode for å omprogrammere RAM-brikkene dine, jeg vil fraråde å bruke den funksjonen og heller anbefale at det brukes for å lese RAM-informasjon Lenke til kommentar
G Skrevet 6. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2019 Fulgt litt med på komplett, og bregynner å lure på om det overhodet kommer 3900x til landet? finnes det statestikk? Spennede med 3900 også, om de bildene jeg så på toms hw stemmer kjører den på endel lavere vcore https://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-9-3900-overclock-65w-world-record-unreleased,6371.html Tror det er Komplett som er komplett ubrukelige de siste ukene siden juli. Maken til ikketilgjengelige produkter og skyv fram på datoer.. Var mye bedre hos Komplett like rundt etter 7. juli lanseringen. Lenke til kommentar
G Skrevet 6. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2019 (endret) Ja, Thaiphoon burner blokkeres av en del antivirus-programvare fordi programmet har kode for å omprogrammere RAM-brikkene dine, jeg vil fraråde å bruke den funksjonen og heller anbefale at det brukes for å lese RAM-informasjon Ok, det også da, sånn utover reaksjon på en URL's hjemmesideinnhold. Var hjemmesiden jeg fikk reaksjon på. Programmet har jeg ikke tatt i med ildtang pga. den rare hjemmesideopplevelsen. Og etter det snåle tidsoverlappet når jeg testet Furmark og Malwarebytes satte et eller annet jævelskap i karantene for å være uspesifikkt løsepengevirus (Ransomware). Viktigste da var å få ut filer som en behøvde med seg, og få få reinstallert Windows fortere enn Svint. Endret 6. oktober 2019 av G Lenke til kommentar
