Ingen tilkobling mellom skjerm og pc
Ingen ny pc uten problemer..
Skulle da starte opp pcen med skjerm (dvi og vanlig pci kabel, prøvd begge) så sto det på skjermen: no connection found / ingen tilkobling funnet.
Hva kan feilen være? (Alt inne i pcen ser ut til å fungere)
Asap
Asap
Sjekk om skjermen din har en knapp for å velge input. Sjekk også om PC-en din har flere skjermkort.
Har du gjort alt etter den store "klokeboken"? P4/8 ved CPU er korrekt innsatt? Avstandsstykker er plassert og på korrekt vis? Skjermkort har tilkoblet strøm og alt er plassert der det skal være? 9 av 10 tilfeller som dette skyldes brukerfeil så det løser seg som oftest.
For å forhindre sarkastiske og lite givende innlegg (som jeg forhåpentligvis klarer å unngå) så kan du liste opp det du vet. Ergo, om du har noen mistanker, om du har erfaring med bygging av maskiner fra før, hvilken maskinvare du sitter på, etc etc... :)
Endret av Komakino
