Forskjeller på diesel og bensin-biler
Kommer litt an på i hvilken sammenheng du mener.
Hvis der er det rent tekniske så er begge forbrenningsmotorer, men mens bensin antennes av gnist forbrenner dieselen pga høy temperatur (pga høyt trykk).
Er vel også vanlig at besningbiler jobber på et høyere turtall enn diesel.
Ellers fra et mer eier-synspunkt er vel stort sett dieselbilene gjerrigere på drivstoffet, man kommer lengre per liter->lavere drivstoffutgifter.
Det sies at dieselbilene forurenser mer lokalt pga støvpartikler som avgis.
Igjen forurenser bensinbiler mer globalt grunnet gassene som avgis.
Videre har vel dieselmotorer et trykte på seg for å være seigere og "sterkere" (dreiemoment) i den form at skal du trekke noe opp av en grøft så er det kjekt med diesel.
Besninbiler har på den andre siden vært mer eksplosive i form av ant hester pr slagvolum.
Alt i alt har vel disse siste argumentene til en viss grad blitt litt utvisket på nyere biler. Svært vanlig nå med "spreke" dieselmotorer.
Så altså hvis man er en rolig sjåfør som ikke er opptatt av hurtig akselerasjon, men heller en snusfornuftig type som gjerne sparer noen kroner på drivstoff så er diesel egentlig bare fordeler ved?
Hvilken type varer lengst over tid?
Endret av FranzJosef
Det skal også nevnes at dieselbiler ofte føles veldig "kraftig" fordi de blir levert med turbo. Får du deg en bensinbil med lavtrykksturbo så har du nesten samme karakteristikken fra motoren med mye kraft på lavt turtall. Den eneste forskjellen da er at du kan dra bensinbilen lengre på turtall.
Diesel og bensinbiler oppleves ganske så forskjellig med last i, dieselbiler forbruker ganske så mye mindre under belastning en det en tilsvarende bensinbil ville gjøre, og du vil ha en mer avslappet kjørestil pga mindre giring.
Ja jeg glemte å nevne at en bil med bensin og turbo bruker som oftest mer enn en dieselturbo. Vår a6 bruker feks rundt 1l milen, og den hadde nok brukt mindre hvis det hadde turbodiesel.
